Apex и готовая html станица.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Задача следующая, есть готовая html страница сделанная другим человеком.Задача в том что бы запихнуть эту страницу в APEX с наименьшими трудозатратами, можно как нибудь сделать это дело по-быстрому или придется пересоздать страницу руками? Спасибо. ... |
| 14.11.2011, 15:22 |
Superanubis, Superanubis ...следующая, есть готовая html страница сделанная другим человеком... А на чем страница написана-то? Тоже APEX. ... |
| 14.11.2011, 15:52 |
Скорее всего нет чистый html + javascript+css. ... |
| 14.11.2011, 16:24 |
Superanubis, Если речь про разовую операцию, и в базе страница у вас не хранится/генерируется, можно попробовать загрузить в static files и ссылаться на неё Код: plaintext ... |
| 15.11.2011, 08:30 |
Да операция разовая, скорее всего. Спасибо попробую. ... |
| 15.11.2011, 10:28 |
Все хорошо, только при клике по ссылке он мне его скачать предлагает, а надо что бы тупо отображался, куда копать ? ... |
| 15.11.2011, 16:16 |
Superanubis, поместить секцию header вашей готовой страницы в Page Attributes > HTML Header ; поставить в Page Attributes > Include Standard JavaScript and CSS в No , чтобы не грузились лишние стили/библиотеки (я так понимаю, ваша готовая страничка статична и ничего из апексовых файлов не использует); Создать html region c No Template и поместить в него секцию body вашей странички; Модифицировать шаблон страницы Printer Friendly и выбрать его для новой страницы, выбросив все лишнее (в секции header оставить только #HEAD#, в body #FORM_OPEN# #BOX_BODY#, в footer #FORM_CLOSE#). ... |
| 15.11.2011, 16:51 |
SuperanubisВсе хорошо, только при клике по ссылке он мне его скачать предлагает, а надо что бы тупо отображался, куда копать ? Расширение точно htm(l) ? Стандартно смотрю ie6-8 через ietester, и в отн. новых версиях opera/ff/chrome , работает ... |
| 15.11.2011, 17:46 |
SvDevSuperanubisВсе хорошо, только при клике по ссылке он мне его скачать предлагает, а надо что бы тупо отображался, куда копать ? Расширение точно htm(l) ? Стандартно смотрю ie6-8 через ietester, и в отн. новых версиях opera/ff/chrome , работает Да точно htm. Что то мне подсказывает, что сделать как предлагает haXbat будет сделать быстрее. ... |
| 16.11.2011, 11:19 |
SvDevSuperanubisВсе хорошо, только при клике по ссылке он мне его скачать предлагает, а надо что бы тупо отображался, куда копать ? Расширение точно htm(l) ? Стандартно смотрю ie6-8 через ietester, и в отн. новых версиях opera/ff/chrome , работает Косяк в том что страница, очень большая и апекс не может ее отобразить. Для страниц попроще такой механизм работает. haXbat Создать html region c No Template и поместить в него секцию body вашей странички; При нажатии на применить получаю такую вот фигню Bad Request The HTTP client sent a request that this server could not understand. ... |
| 16.11.2011, 12:43 |
Superanubis, Эта ошибка вылетает из-за максимального ограничения в 32000 байт. Разбейте на несколько регионов ваш исходный html. ... |
| 16.11.2011, 13:01 |
SuperanubisКосяк в том что страница, очень большая и апекс не может ее отобразить. Для страниц попроще такой механизм работает. Только что попробовал на файле 1.7 Мб - работает. косяк может быть еще в браузере или в кодировке, так что он .htm в конце преобразует в escape или сложном названии файла. А может еще и с версией апекса быть связано) ... |
| 16.11.2011, 14:13 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876319]: |
43ms |
43ms |
| others: | 211ms |
| total: | 344ms |
