Как указать апексу стартовую страницу при кастомной схеме аутентификации?
У меня вот какая странность. Для логина используется вот такая функция: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. При кастомной схеме аутентификации происходит следующее. Пользователь заходит на страницу 101, вводит логин и пароль, после чего апекс посылает его на страницу с номером 1. Такой страницы нет, соответственно, пользователь видит сообщение об ошибке. Если в этот момент нажать в браузере "назад" и еще раз ввести логин и пароль, то попадешь уже на 25-ю страницу. Если потом нажать "logout", то при следующем заходе опять будешь попадать на 1-ю страницу, а если не нажимать - то на 25-ю. Причем это сохраняется для всех пользователей. Так это работает в FF 8. В Опере почти тоже самое, только если сначала удалить все куки, то заходит правильно, а потом после logout начинает работать так же, как и FF. В самих куках ничего не понятно: появляется кука с названием "LOGIN_USERNAME_COOKIE" и значением "vasya" (это логин), и еще одна с названием "WWV_CUSTOM-F_46985910916946223_297" и значением "08A2F71CE3EBF8B5". Я так понимаю, надо с куками что-то сделать, только непонятно, что. ... |
| 21.11.2011, 22:45 |
rockclimber, Еще в application attributes есть home page. Я делаю через owa_util.redirect_url в post login procedure. ... |
| 22.11.2011, 09:58 |
SvDevЯ делаю через owa_util.redirect_url в post login procedure. Это если несколько разных стартовых страничек ... |
| 22.11.2011, 10:00 |
SvDevrockclimber, Еще в application attributes есть home page.Это где? Я нашел нечто похожее под другим названием... "Edit application properties" -> "Security" -> "Home link". Это оно? Я изменил ":1" на ":25" - не помогло. ... |
| 22.11.2011, 22:47 |
rockclimber, еще оно не будет срабатывать, если стартовая ссылка в приложение f?p=APP_ID:1, вместо, скажем, просто f?p=APP_ID ... |
| 23.11.2011, 09:26 |
start [/forum/search_topic.php?author=zelezniy&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
35ms |
53ms |
| others: | 650ms |
| total: | 802ms |
