Динамическая проверка существования значения
APEX4 Имеется текстовое поле P1_TF. Имеется рабочий пакет с функцией проверки уникальности записи. Цель: динамически вывести результат проверки уникальности введённой в поле записи . Например, если использовать Validations при Submit всё нормально. Однако, задача - средствами APEX выполнить проверку динамически. Для этого создаю Dynamic Actions с Event Change, Conditions none. В нём True Action с PL/SQL Execution с рабочим в Validations кодом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вопрос: что не так делаю? Как правильнее было бы выполнить задачу? Благодарю за помощь. ... |
| 17.11.2011, 14:47 |
SimbaRu, Create Application process AP_CHECK Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В свой dynamic action вместо PL/SQL Execution добавьте Execute javascript code Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 18.11.2011, 15:16 |
SimbaRu, в Action/Page Items to Submit указать :P1_TF в Action/Page Items to Return (если есть) указать :P1_L , если нет, добавить action Refresh Item :P1_L ... |
| 18.11.2011, 15:32 |
По поводу таймера. Функция выполняется при keydown. Задача: выполнить проверку функцией, написанной товарищами в этой теме, после определённого времени 1 раз. Проблема: при вводе N символов в поле, ч/з заданное время получаем запросов на сервер в количестве N штук (нужен всего один). Гугл нашёл замечательную функцию: clearTimeout();. Но как её внешне использовать ума не приложу. Как-то использовать для этого condition в when? Может кто идею подкинет? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 23.11.2011, 09:05 |
SimbaRu, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.11.2011, 14:29 |
упс, точнее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А вообще это вопрос в раздел по яваскрипт лучше задать. ... |
| 23.11.2011, 14:43 |
SimbaRuГугл нашёл замечательную функцию: clearTimeout();. Но как её внешне использовать ума не приложу. Как-нибудь типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.11.2011, 15:11 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876312]: |
80ms |
38ms |
| others: | 308ms |
| total: | 482ms |
