Перевод APEX
Тут были уже подобные вопросы, но у меня другая проблема. Я хочу перевести Календарь, то есть дни в календаре. А также меню действия в ИР. Собственно проблема заключается в том что бы перевести это на армянский, которого нет в APEX (разрабы APEX очень удивились узнав что они не поддерживают официально существующий язык). Как это можно провернуть? P.S. Ссылки подобные этой не принимаются ибо всё это уже пробовал. Тут надо как-то по другому. ... |
| 30.11.2011, 11:17 |
Перевод APEX
Daedroth, Для календаря есть вариант через jQuery, ниже пример для русского языка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 30.11.2011, 11:47 |
Перевод APEX
haXbat, Это для Datepicker-а как я понял? А мне нужно обычный SmallCalendar перевести. И куда собственно этот jQuery писать?? ... |
| 30.11.2011, 12:06 |
Перевод APEX
А если поискать в таблице apex_040100.wwv_flow_messages$ ??? Мне помогло при переводе отдельных элементов интерфейса. ... |
| 30.11.2011, 12:57 |
Перевод APEX
Cepega88А если поискать в таблице apex_040100.wwv_flow_messages$ ??? Мне помогло при переводе отдельных элементов интерфейса. А как вы объяснили своему приложению что такой-то элемент переведён?? ... |
| 30.11.2011, 13:01 |
Перевод APEX
Не буду хвалиться что сделал все по правильному. не стал заморачиваться с заведением новых языков. Просто нашел строку в английском языке (en) и обновил её значение поля на русском. Пример как искал надпиcь Welcom в верхней правой части окна Код: plaintext 1. ... |
| 30.11.2011, 13:11 |
Перевод APEX
Cepega88, Так не получится. У меня приложение на англицком и на армяцком должно быть. Но всё равно спасибо ... |
| 30.11.2011, 13:20 |
Перевод APEX
Daedroth, если ваше приложение двуязычное, можно попытаться использовать 2 языка - en и, например, ru, а в ru перевести необходимые понятия из apex_040100.wwv_flow_messages$ на нужный вам язык, указав, естественно, языком приложения ru. ... |
| 30.11.2011, 13:36 |
Перевод APEX
non-apexoid, Я пробовал. Я добавил для ИР все команды с nl, но при изменении языка всё оставалось на английском. На OTN мне сказали что я не смогу сделать многоязычное приложение. Обещали разобраться и помочь, но их форум через день раз работает и помощи от них я пока что особо не получал (тут по крайней мере я решил все вопросы которые задавал огромное спасибо этому форуму :-) ). ... |
| 30.11.2011, 13:45 |
Перевод APEX
non-apexoid, Да кстати что касается ru. Когда я ставлю ru то приложение не запускается и выдаёт ошибку Код: plaintext ... |
| 30.11.2011, 13:48 |
Перевод APEX
Daedroth, я думаю, что очень многие используют язык приложения ru, ну вот мы, в частности. Откуда у вас идет ошибка, нужно разбираться. Как вариант, создать пустое приложение с пустой страницей, установить язык приложения русский, запустить, если работает, то разбираться уже с дебаггером, что дает ошибку, если не работает, разбираться с локалями собственно окружения apex. ... |
| 30.11.2011, 14:30 |
Перевод APEX
non-apexoid, С ru разберусь по ходу дела. Сейчас важнее понять как перевод на армянский сделать, но так что бы это не мешала коллегам которые делают приложения на английском. Есть какая ни будь возможность добавить язык в базу? В APEX есть WWV_FLOW_LANGUAGES, где прописаны языки. Вот можно ли с ним как то манипулировать? ... |
| 01.12.2011, 10:39 |
Перевод APEX
Daedroth, к сожалению, определенно ответить на ваш вопрос я не смогу. Было бы здорово, если бы вы взяли на себя труд исследования этого вопроса и поделились результатами с другими. ... |
| 01.12.2011, 14:44 |
Перевод APEX
Daedrothnon-apexoid, С ru разберусь по ходу дела. Сейчас важнее понять как перевод на армянский сделать, но так что бы это не мешала коллегам которые делают приложения на английском. Так пробовали: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Где p_flow_id - номер приложения, p_name - строка для перевода из таблиц http://docs.oracle.com/cd/E23903_01/doc/doc.41/e21674/global_messages.htm p_message_language - язык на который переводим p_message_text - переведенное предложение. После выполнения этой процедурки, переведенная строка появляется в пункте Home -> Application Builder -> Application 101 -> Shared Components -> Translate -> Text Messages Когда выставляешь язык приложения (в моем случае ru) перевод строк берется именно оттуда. Переводить каждое приложение нужно индивидуально. ... |
| 08.12.2011, 10:42 |
Перевод APEX
__s!s!s___, А security_group_id как указать? ... |
| 19.12.2011, 11:07 |
Перевод APEX
Daedroth, Беглый поиск выдал вот это: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Вот отсюда: https://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?messageID=3783826 Там, правда, много предупреждений стоит. Я это не запускал. Как разберетесь, отпишитесь, пожалуйста. ... |
| 19.12.2011, 11:13 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876280]: |
36ms |
33ms |
| others: | 214ms |
| total: | 314ms |
