Форумы / Oracle APEX [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Поиск с изменением Interective Report динамически
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #37584067
dmitriy.kusin
Здравствуйте! Занимаюсь разработкой на Apex недавно и возникла такая проблема.
Необходимо реализовать поиск по нескольким значениям из таблицы: имя,фамилия,отчество.
Нужно чтобы при вводе данных в textfield'ы, динамически изменялся Interactive Report (IR).
Пытаюсь реализовать это следующим образом:
В Region Source (IR) прописываю
SELECT "BOOK_ID",
"BOOK_NAME",
"BOOK_SURNAME",
FROM "#OWNER#"."PHONE_BOOK" book
WHERE (
(:P1_BOOK_SURNAME is null OR UPPER(BOOK_SURNAME) = UPPER(:P1_BOOK_SURNAME))
AND
(:P1_BOOK_NAME is null OR UPPER(BOOK_NAME) = UPPER(:P1_BOOK_NAME))
Создаю динамик экшн и в нем по изменению поля рефрешу репорт, ноничего не происходит, а поля ввода (текстфилды) очищаются.
При этом с одним полем такая фишка прокатывает!
Пожалуйста помогите!
Заранее спасибо за помощь!
    #37584376
__s!s!s___
dmitriy.kusin,
Что у Вас в поле Page Items to Submit (это чуть ниже региона)?
Попробуйте эти переменные прописать там.
    #37584390
dmitriy.kusin
указал, но результат тот же...
    #37584505
haXbat
dmitriy.kusin,
Проверьте с помощью любого отладчика ( firebug к примеру) выполняется ли ajax-запрос, какие переменные передаются? Если вы уверены, что ошибки нет, то попробуйте полностью пересоздать IR. Я заметил, что при частом редактировании classic report/IR ВНЕЗАПНО слетает их динамическое обновление. Этот баг у меня лечится только пересозданием (чтобы с нуля не создавать все, можно воспользоваться копированием всего отчета)
