Большой отчет
Кто-нибудь пробовал формировать отчет на 1-2 млн строк? Какой механизм создания отчета использовался? А то при экспорте в CSV файл отчет умирает где-то в районе 5-6 тысячной строки. ... |
| 08.11.2010, 16:20 |
Большой отчет
dimik_al, пользователи обычно умирают на третьей-пятой странице отчета ... |
| 09.11.2010, 00:55 |
Большой отчет
Это не для пользователей. Это для контролирующих органов. В данном случае для ФСФР. Dura(в прямом понимании) lex, sed lex ... |
| 09.11.2010, 10:19 |
Большой отчет
dimik_al, надеюсь, что отчёт с фиксированной структурой и без фильтров. Запускайте через APEX_PLSQL_JOB выгрузку в файл, как будет готов - показывайте ссылку для скачивания. Если, конечно, ссылка нужна; может, Вам этот файл сразу архивировать и шифровать надо, с отсылкой на почту... То, что будут качать N-мегабайтовый файл, не смущает? ... |
| 11.11.2010, 14:43 |
Большой отчет
Проблема решилась. Достаточно было сформировать отчет в BLOB и выгрузить его begin declare v_length NUMBER; Lob_loc BLOB; begin SELECT fsfrrep_blob, DBMS_LOB.GETLENGTH(fsfrrep_blob) INTO lob_loc,v_length FROM fsfrrep_tmp_test; -- Set the MIME type owa_util.mime_header('application/octet', FALSE); -- Set the name of the file htp.p('Content-Length: '||to_char(v_length)); htp.p('Content-Disposition: attachment; filename="report.xls"'); -- Close the HTTP Header owa_util.http_header_close; wpg_docload.download_file( Lob_loc ); end; htmldb_application.g_unrecoverable_error := true; end; ... |
| 11.11.2010, 14:57 |
Большой отчет
А как сформировать отчет в BLOB? dimik_alПроблема решилась. Достаточно было сформировать отчет в BLOB и выгрузить его begin declare v_length NUMBER; Lob_loc BLOB; begin SELECT fsfrrep_blob, DBMS_LOB.GETLENGTH(fsfrrep_blob) INTO lob_loc,v_length FROM fsfrrep_tmp_test; -- Set the MIME type owa_util.mime_header('application/octet', FALSE); -- Set the name of the file htp.p('Content-Length: '||to_char(v_length)); htp.p('Content-Disposition: attachment; filename="report.xls"'); -- Close the HTTP Header owa_util.http_header_close; wpg_docload.download_file( Lob_loc ); end; htmldb_application.g_unrecoverable_error := true; end; ... |
| 25.11.2010, 11:20 |
Большой отчет
DimaK79А как сформировать отчет в BLOB? Больше подробностей. ... |
| 27.11.2010, 17:48 |
Большой отчет
Доброго дня, всем! Подскажите новичку - почему сей фокус с выгрузкой файла работает если я его ставлю в процессы обработки страницы. Но если этот код ставлю в Dynamic Action кнопки, то ничего не выгружается? Можно ли выгрузку сделать через Dynamic Action ? ... |
| 29.12.2011, 00:47 |
Большой отчет
Migelle, 1) Поместить этот PL/SQL код в Application Process > Process Point On Load: Before Header> Conditions Request=DOWNLOAD_FILE 2) На кнопку подвесить ссылку f?p=&APP_ID.:0:&SESSION.:DOWNLOAD_FILE:&DEBUG.::: ... |
| 29.12.2011, 01:03 |
Большой отчет
Не, вопрос не в том. В таком варианте я уже сделал и все работает. Меня интересует почему, если я тот же самый код помещаю в Dynamic Action кнопки, то он не работает. Вернее код выполнятся(проверил), но выгрузки файла не происходит. ... |
| 29.12.2011, 09:12 |
Большой отчет
MigelleНе, вопрос не в том. В таком варианте я уже сделал и все работает. Меня интересует почему, если я тот же самый код помещаю в Dynamic Action кнопки, то он не работает. Вернее код выполнятся(проверил), но выгрузки файла не происходит. Каким образом и какой код вы помещаете в Dynamic action? Через Dynamic Action нужно сделать submit или тот же redirect, выполнив яваскрипт. DimaK79А как сформировать отчет в BLOB? P.S. По блобу, в зависимости от способа формирования, в случае BI Publisher есть функции APEX_UTIL.GET_PRINT_DOCUMENT ... |
| 29.12.2011, 10:25 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876274]: |
51ms |
69ms |
| others: | 259ms |
| total: | 429ms |
