text field autocomplete + autosubmit
Может кто сталкивался, нужно при выборе из динамически открываемого списка сделать сабмит. Проблема, не могу поймать событие onClick, Код: plaintext 1. не срабатывает (в том числе через dynamic action) ... |
| 02.12.2011, 15:46 |
SvDev, нужно посмотреть, не повешен ли на данный элемент обработчик события "click" через ().bind Если да, и обработчик возвращает false, событие дальше не всплывает и не перехватывается через ().live ... |
| 02.12.2011, 16:49 |
попробуй событие onFocus - в этом типе поля после выбора из списка как раз оно и происходит ... |
| 12.01.2012, 20:34 |
non-apexoidSvDev, нужно посмотреть, не повешен ли на данный элемент обработчик события "click" через ().bind Если да, и обработчик возвращает false, событие дальше не всплывает и не перехватывается через ().live Примерно так и думал, но я не знаю, где его искать. DOM инспектор не показывает этих событий, даже $('.ac_over').parent().parent().children().andSelf().children().andSelf().children().andSelf().unbind().die() не помогает andreslemikпопробуй событие onFocus - в этом типе поля после выбора из списка как раз оно и происходит так ведь пользователь может и вводить значения, и щелкать по полю редактирования мышкой, Submit не должен происходить при этом. Как узнать из поля при onFocus, что произошел выбор из списка? ... |
| 13.01.2012, 19:33 |
В общем есть пока только такое решение, может кто получше придумает Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.01.2012, 22:27 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876264]: |
27ms |
| others: | 242ms |
| total: | 329ms |
