Как перевести сервер с "Embedded PL/SQL Gateway" на Oracle HTTP Server (Apache)
Имеем Oracle 11gR2 + APEX 4.1 + Embedded PL/SQL Gateway, хочу установить Apache и переключить апекс на использование апача. Подскажите, есть ли где инструкция как это сделать ? ... |
| 26.01.2012, 18:51 |
Уточняю вопрос. 1) Я пробовал поставить oracle http server который идет с Oracle Fusion Middleware Web Tier Utilities вот отсюда но он хочет Fusion при установке. 2) Думаю может установить томкат и Oracle APEX Listener Собственно вопрос, что быстрее APEX Listener или Oracle Web server и возможно ли установить Oracle Web server без Fusion Midleware ? ... |
| 26.01.2012, 19:42 |
Разница минимальна. Если нужен доступ только к APEX, то ставь без раздумий Apache Tomcat + APEX Listener. Работает все шустро и без перебоев, настраивается примитивно. У нас на этой связке много чего крутится, пока проблем не испытывали. ... |
| 30.01.2012, 16:09 |
авторставь без раздумий Apache Tomcat + APEX Listener. Установил APEX Listener правда в связке не с Tomcat а с GlassFish, теперь второй день мучаюсь чтобы зайти на listenerAdmin, не прокатывает пароль. ... |
| 30.01.2012, 19:22 |
Я с GlassFish не работал, но вроде там принцип настройки пользователей такой же - надо в каком-то файле прописать какие пользователи веб-сервера к какой группе принадлежат и какие у них пароли. Например, в Томкете - это файл tomcat-users.xml, а в нем указывается Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как укажешь этих пользователей, сможешь под ними заходить на listenerAdmin ... |
| 31.01.2012, 10:46 |
Я с GlassFish не работал, но вроде там принцип настройки пользователей такой же Спасибо, проблему уже решил. ... |
| 31.01.2012, 19:39 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876225]: |
30ms |
32ms |
| others: | 206ms |
| total: | 300ms |
