Всем здравствуйте, помогите пожалуйста
В форме заполняю, и задача такая, ввожу данные id филиала в соответсвующее поле, и в другом поле появляется директор того филиала. Помогите пожалуйста ... |
| 09.02.2012, 09:11 |
Ищи по "APEX Dinamic actions" + "APEX OnDemand" ... |
| 09.02.2012, 12:21 |
Спасибо, получилось. Но появился другой вопрос, есть данные и несколько пользователей, и некоторые из них могут видеть только некоторые поля соответственно по ID, а некоторые могут видеть все поля. Я новичок в APEX, пожалуйста помогите. ... |
| 09.02.2012, 15:46 |
Санжар, RTFM Providing Security Through Authorization Understanding Conditional Rendering and Processing ... |
| 09.02.2012, 16:34 |
Спасибо, ... |
| 10.02.2012, 06:43 |
СанжарСпасибо, получилось. Но появился другой вопрос, есть данные и несколько пользователей, и некоторые из них могут видеть только некоторые поля соответственно по ID, а некоторые могут видеть все поля. Я новичок в APEX, пожалуйста помогите. Хочу прояснить, начальство говорит, должна быть таблица где хранится имена или логин и пароль пользователей. И соответственно должны показывать только свой запись, а кому то вся запись. Гуглил, искал в других сайтах, но нигде не нашел. Буду очень признателен, хотя бы ссылку. ... |
| 10.02.2012, 06:56 |
Санжар, Apex здесь не является главным препятствием. Попробуйте решить эту задачу для простого SQL. Apex - это только интерфейс. Указанная Вами задача - одна из наиболее часто встречаемых нерешенных (или даже нерешаемых) задач. Как сделаете - поделитесь решением. ... |
| 10.02.2012, 10:13 |
emdidemdid, Спасибо огромное, в pl/sql сделал, здесь откопал . ... |
| 10.02.2012, 12:24 |
Санжар, Внутренний телепат сообщает о возможных следующих вопросах начальства: - А как сделать так, чтобы начальник группы видел все записи своих подчиненных и не видел записи других групп. - А как сделать так, чтобы сотруднику на время отпуска видеть записи другого сотрудника, а потом не видел. А как сделать так, чтобы продолжение этих записей были сделаны от имени сотрудника в отпуске. То есть все указанные (и не указанные) вопросы являются организационными проблемами (не Apex и не Oracle). Без четкого организационного решения этих вопросов (вне зависимости от применяемых технических средств) удачи не будет. Вы еще в самом начале пути. ... |
| 10.02.2012, 12:37 |
Спасибо огромное, в pl/sql сделал, здесь откапал . Но еще опять проблема, в APEX код куда заложить. Вставлял сюда Home/Application Builder/Application123/Shared Components/Authentication Schemes/Create Edit. А вообще правильно я все сделал. ... |
| 10.02.2012, 13:41 |
Спасибо огромное, в pl/sql сделал, здесь откапал. Но еще опять проблема, в APEX код куда заложить. Вставлял сюда Home/Application Builder/Application123/Shared Components/Authentication Schemes/Create Edit. А вообще правильно я все сделал? ... |
| 10.02.2012, 13:45 |
emdidemdidСанжар, Apex здесь не является главным препятствием. Попробуйте решить эту задачу для простого SQL. Apex - это только интерфейс. Указанная Вами задача - одна из наиболее часто встречаемых нерешенных (или даже нерешаемых) задач. Как сделаете - поделитесь решением. Всем спасибо, разобрался уже, оказывается не надо было никокого триггера и т.д. Только потребовались политика и функция: DBMS_RLS.ADD_POLICY ( object_schema => 'TEST', object_name => 'ORDER_TABLE', policy_name => 'TESTAPP_POLICY', function_schema => 'TEST', policy_function => 'my_security_function', statement_types => 'SELECT,UPDATE,INSERT,DELETE', update_check => TRUE, enable => TRUE, static_policy => FALSE); Таблица ORDER_TABLE большая и несколько полей. Дальше пишу функцию: create or replace function my_security_function( p_schema in varchar2, p_object in varchar2 ) return varchar2 as begin if ( V('APP_USER') = 'PARKER' ) then --здесь parker пользователь return 'branch = 081'; --branch имя поле else return 'branch = 061'; end if; end; Всем очень благодарен!!!!! ... |
| 15.02.2012, 07:06 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876219]: |
55ms |
54ms |
| others: | 245ms |
| total: | 407ms |
