Всем здравствуйте, работаю на APEX. И должен создать таблицу, которые некоторые пользовате
Всем здравствуйте, работаю на APEX. И должен создать таблицу, которые некоторые пользователи должны видеть только некоторые строки, а кто то все. Захожу под схемой еуые, и создал несколько пользователей parker, john...... Написал: DBMS_RLS.ADD_POLICY ( object_schema => 'TEST', object_name => 'ORDER_TABLE', policy_name => 'TESTAPP_POLICY', function_schema => 'TEST', policy_function => 'my_security_function', statement_types => 'SELECT,UPDATE,INSERT,DELETE', update_check => TRUE, enable => TRUE, static_policy => FALSE); Таблица ORDER_TABLE большая и несколько полей. Дальше пишу функцию: create or replace function my_security_function( p_schema in varchar2, p_object in varchar2 ) return varchar2 as begin if ( user = 'parker' ) then --здесь parker пользователь return 'branch = 081'; --branch имя поле else return 'branch = 061'; end if; end; А когда захожу под parker' ом в страницу мне показывает, только где branch = 061. Даже под любым пользователем. Что делать когда захожу под parker' ом показывали только branch = 061? Помогите пожалуйста ... |
| 14.02.2012, 11:30 |
Всем здравствуйте, работаю на APEX. Создал таблицу, и некоторые пользователи должны видеть только некоторые строки, а кто то все. Захожу под схемой test, и создал несколько пользователей parker, john...... Написал: DBMS_RLS.ADD_POLICY ( object_schema => 'TEST', object_name => 'ORDER_TABLE', policy_name => 'TESTAPP_POLICY', function_schema => 'TEST', policy_function => 'my_security_function', statement_types => 'SELECT,UPDATE,INSERT,DELETE', update_check => TRUE, enable => TRUE, static_policy => FALSE); Таблица ORDER_TABLE большая и несколько полей. Дальше пишу функцию: create or replace function my_security_function( p_schema in varchar2, p_object in varchar2 ) return varchar2 as begin if ( user = 'parker' ) then --здесь parker пользователь return 'branch = 081'; --branch имя поле else return 'branch = 061'; end if; end; А когда захожу под parker' ом в страницу мне показывает, только где branch = 061. Даже под любым пользователем. Что делать когда захожу под parker' ом показывали только branch = 081? Помогите пожалуйста ... |
| 14.02.2012, 11:33 |
Ошибка здесь СанжарТаблица ORDER_TABLE большая и несколько полей. Дальше пишу функцию: create or replace function my_security_function( p_schema in varchar2, p_object in varchar2 ) return varchar2 as begin if ( user = 'parker' ) then --здесь parker пользователь return 'branch = 081'; --branch имя поле else return 'branch = 061'; end if; end; RTFM Understanding Substitution Strings ... |
| 14.02.2012, 11:43 |
SvDev, Сейчас временно перестал работать сервер, ни от того что я писал политику. И еще, вместо user можно писать :app_user? ... |
| 14.02.2012, 12:02 |
Сейчас временно перестал работать сервер, ни от того что я писал политику? И еще, вместо user можно писать :app_user? ... |
| 14.02.2012, 12:12 |
| 14.02.2012, 12:22 |
SvDev, можете переписать тело функции, где я писал = 'parker'. Просто я новичок в apex. Пожалуйста. ... |
| 14.02.2012, 12:30 |
SvDevОшибка здесь СанжарТаблица ORDER_TABLE большая и несколько полей. Дальше пишу функцию: create or replace function my_security_function( p_schema in varchar2, p_object in varchar2 ) return varchar2 as begin if ( user = 'parker' ) then --здесь parker пользователь return 'branch = 081'; --branch имя поле else return 'branch = 061'; end if; end; RTFM Understanding Substitution Strings Подскажите пожалуйста, что именно должен писать вместо user? ... |
| 14.02.2012, 12:43 |
Санжар, Это неоправдание. Апекс коннектится только под пользователем, указанным (разблокированным) при установке, что, собственно, user и будет возвращать. Чтобы получить пользователя, прошедшего апексную аутентификацию, у апекса есть свои функции (см ссылки). И английскую документацию читать! Обязательно! ... |
| 14.02.2012, 12:50 |
SvDev, Спасибо, пошел читать ... |
| 14.02.2012, 12:52 |
пишу так: if ( V('APP_USER') = 'parker' ) then return 'branch = 081'; else return 'branch = 051'; end if; но результат не меняется, показывает 051 ... |
| 14.02.2012, 13:07 |
Санжар, Проверьте регистр ... |
| 14.02.2012, 13:11 |
Спасибо SvDev, надо было писать PARKER, а не parker ... |
| 14.02.2012, 13:12 |
Спасибо, работает, а то 4 дня капал, есть что то похвастатся перед начальством. И еще если ссылки знаете по инициализация значений по умолчанию подкиньте пожалуйста. ... |
| 14.02.2012, 14:15 |
СанжарСпасибо, работает, а то 4 дня капал, есть что то похвастатся перед начальством. Я так скажу, FGAC хорошая штука, сами используем, но универсального решения и она не даёт, т.к. интерфейс тоже часто от прав должен меняться. Тут может отчасти помочь authorization schemas СанжарИ еще если ссылки знаете по инициализация значений по умолчанию подкиньте пожалуйста. Не понятно про что речь. Слишком много что и где может инициализироваться. Про APP_USER во второй ссылке есть. ... |
| 14.02.2012, 17:16 |
SvDevСанжарИ еще если ссылки знаете по инициализация значений по умолчанию подкиньте пожалуйста. Не понятно про что речь. Слишком много что и где может инициализироваться. Про APP_USER во второй ссылке есть. Хотел сказать, вот я распределил по ID, и каждый видит только те строки отчета которые соответствует по ID, и дальше хотел сделать, когда они создают новую строку (т.е. когда нажимают кнопку create, появляется новая страница, а там форма) в поле ID по умолчанию появился свой ID каждого пользователья. Уже сделал число, год и имя пользователя, а вот свой ID не получается. ... |
| 15.02.2012, 06:59 |
start [/forum/search_topic.php?author=alex_mobi&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
184ms |
60ms |
| others: | 726ms |
| total: | 1047ms |
