с java script на apex когда скрываем селект лист
Всем здравствуйте, тут у меня проблема, на апексе форма, там селект лист, со значениями от 1 до 10. Когда нажимаем 1 внизу появляется сразу три новых селект листов которые связаны друг с другами, а если нажимаем 2 то 6 селект листов появляется. Для этого написал код на java script(сначала написал алгоритм на java, так как java script начал только вчера), но не работает. на header написал: <script> var ar = new Array(pThis, pThat, pThat2, pThat3, pLabel, pLabel1, pLabel2, pAgree2, pAgreed2, pManag2, lAgree2, lAgreed2, lManag2, pAgree3, pAgreed3, pManag3, lAgree3, lAgreed3, lManag3); function Show_On_Selectlist_Value(ar){ var rv = $x(pThis).value; var k=0; var j=2; var r; if(rv>1){ r=rv-1; j=3*r+2; } k=0; for(var i=0; i<ar.length; i++){ if(rv==0){ html_ShowElement(ar[i]); }else if(k<=j){ html_HideElement(ar[i]); k++; } else{ html_HideElement(ar[i]); } } } </script> на footer написал: <script> Show_On_Selectlist_Value('P20_amount','P20_AGREEMENT', 'P20_AGREEMENT_DEPT', 'P20_MANAGER', 'L_P20_AGREEMENT', 'L_P20_AGREEMENT_DEPT', 'L_P20_MANAGER', 'P20_AGREEMENT2', 'P20_AGREEMENT_DEPT2', 'P20_MANAGER2', 'L_P20_AGREEMENT2', 'L_P20_AGREEMENT_DEPT2', 'L_P20_MANAGER2', 'P20_AGREEMENT3', 'P20_AGREEMENT_DEPT3', 'P20_MANAGER3', 'L_P20_AGREEMENT3', 'L_P20_AGREEMENT_DEPT3', 'L_P20_MANAGER3' ); </script> и на HTML Form Element Attributes где селект лист который от 1 до 10: onchange="Show_On_Selectlist_Value('P20_amount','P20_AGREEMENT', 'P20_AGREEMENT_DEPT', 'P20_MANAGER','L_P20_AGREEMENT', 'L_P20_AGREEMENT_DEPT', 'L_P20_MANAGER','P20_AGREEMENT2', 'P20_AGREEMENT_DEPT2', 'P20_MANAGER2','L_P20_AGREEMENT2', 'L_P20_AGREEMENT_DEPT2', 'L_P20_MANAGER2','P20_AGREEMENT3', 'P20_AGREEMENT_DEPT3', 'P20_MANAGER3','L_P20_AGREEMENT3', 'L_P20_AGREEMENT_DEPT3', 'L_P20_MANAGER3' ,'P20_AGREEMENT4', 'P20_AGREEMENT_DEPT4', 'P20_MANAGER4','L_P20_AGREEMENT4', 'L_P20_AGREEMENT_DEPT4', 'L_P20_MANAGER4');" Пожалуйста подксажите где моя ошибка или что должен сделать ... |
| 21.02.2012, 08:54 |
Если непонятно объяснил, спрашивайте, и считайте что эти записи 'P20_AGREEMENT4', 'P20_AGREEMENT_DEPT4', 'P20_MANAGER4','L_P20_AGREEMENT4', 'L_P20_AGREEMENT_DEPT4', 'L_P20_MANAGER4' не существует ... |
| 21.02.2012, 09:12 |
Санжар, Примеры такого рода лучше оформлять на apex.oracle.com Если нужно при определенных значения из селект листа показывать некоторые группы элементов, то гораздо удобнее обернуть эти группы элементов в один div и показывать/прятать сразу всю группу, чем мудрить что-то с перечислениями/массивами. Как один из вариантов сделать так: Создать subregion как html/text с template=no-template и добавить к нему группу элементов Region header Код: html 1. Region footer Код: html 1. Показывать/прятать регион Код: javascript 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.02.2012, 11:26 |
Того кода никак нельзя исправить? Просто я еще не знаком с div. Все равно пошел изучить div. Если есть идеи еще пишите пожалуйста ... |
| 21.02.2012, 13:27 |
Примеры если есть подкиньте ... |
| 21.02.2012, 14:01 |
такие коды <script type="text/javascript" src="library/obefuncs.js"></script> можно использовать, а если можно то как использовать, у меня не получается ... |
| 21.02.2012, 14:04 |
Санжар, Вам настоятельно советовали и советую еще раз: ПРОЧИТАЙТЕ RTFM!!!!1111 То есть осильте хотя бы один самый тоненький учебник. Примеры приводили неоднократно. Повторюсь: apex.oracle.com более продвинутые примеры HTML А вообще, займитесь сельским хозяйством. Надеюсь, успехи будут лучше, чем в Apex ... |
| 21.02.2012, 14:31 |
emdidemdid ок ок ... |
| 21.02.2012, 15:02 |
Санжар, Ответил в старой теме http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=919860&msg=12131126 ... |
| 21.02.2012, 15:41 |
Всем спасибо, сделал по этой ссылке . Вы мне очень помогли и очень благодарен всем ... |
| 22.02.2012, 07:30 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876206]: |
31ms |
28ms |
| others: | 257ms |
| total: | 355ms |
