Где я не прав?
С работой под XE проблем нет. А вот после установки 11g - никак не могу попасть в APEX. Хотя, на первый взгляд, все ставил как в документации. И ощибок при установке нет. Куда ткнуться? ... |
| 04.03.2010, 16:26 |
Где я не прав?
Seloa, что означает "никак не могу попасть в APEX"? Рассказывайте, как пробуете попасть, как проверяли, что APEX вообще установлен... Для начала ткнитесь в: Код: plaintext ... |
| 04.03.2010, 16:52 |
Где я не прав?
в 11g уже всё установлено изначально :) достаточно проапгрейдить в три клика до нужной версии АПЕКСа. ... |
| 04.03.2010, 17:21 |
Где я не прав?
Legiв 11g уже всё установлено изначально :) Не обязательно. Смотря как кто устанавливал. И что потом происходило, тоже влияет на ситуацию... ... |
| 04.03.2010, 18:17 |
Где я не прав?
suPPLer, SQL> select comp_name, version, status, schema from dba_registry where comp_id = 'APEX'; COMP_NAME VERSION STATUS SCHEMA -------------------------------- ------------------------------ ----------- ------------------------------ Oracle Application Express 3.0.1.00.12 VALID FLOWS_030000 ... |
| 05.03.2010, 09:01 |
Где я не прав?
Seloa, Едем дальше. Код: plaintext 1. ... |
| 05.03.2010, 13:17 |
Где я не прав?
suPPLer, SQL> select DBMS_XDB.GETHTTPPORT from dual; GETHTTPPORT ----------- 8080 SQL> select account_status from dba_users where username = 'ANONYMOUS'; ACCOUNT_STATUS -------------------------------- EXPIRED & LOCKED ... |
| 05.03.2010, 15:23 |
Где я не прав?
Seloa Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. ... |
| 05.03.2010, 15:53 |
Где я не прав?
suPPLer, Спасибо. Страница регистрации открылась. Однако, выходит басня про "трёх соображающих" и к Oracle имеет прямое отношение. Одни, значится, защиту усиливают - а другие наоборот.... ... |
| 09.03.2010, 08:21 |
Где я не прав?
Похожая проблема. Oracle 11.2.0.1. Удалил Apex 3, который был внутри. Установил по инструкции Apex 4.1. Ввожу в браузер http://localhost:8686/apex/apex_admin и получаю сообщение что сервер не найден. Подскажите куда копать. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.02.2012, 17:33 |
Где я не прав?
Порт установлен именно 8686 ... |
| 13.02.2012, 17:49 |
Где я не прав?
alfim, 1. Сценарий установки? Embedded PL/SQL Gateway ? 2. SELECT DBMS_XDB.GETHTTPPORT FROM DUAL. 3. проверьте файервол. ... |
| 13.02.2012, 18:11 |
Где я не прав?
SvDev, 1. Embedded PL/SQL Gateway 2. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 3 Сильно сомневаюсь, но проверить сейчас уже не могу ... |
| 13.02.2012, 21:02 |
Где я не прав?
| 13.02.2012, 21:04 |
Где я не прав?
Проверил, файрвол не мешает. В чём может быть проблема? ... |
| 20.02.2012, 10:37 |
Где я не прав?
Если еще актуально, не было epg под рукой. 90% проблем возникает на уровне ОС: файервол-антивирус-браузер-сеть-косяки в hosts (windows)-конфликт портов и т.д. Для оставшихся 10% можно попробовать поковырять проблему. Чтобы работало не только с localhost : Код: plsql 1. Далее lsnrctl stop start status там должна быть примерно такая строка и наличие экземпляров: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=yourhost)(PORT=8686))(Presentation=HTTP)(Session=RAW)) ... |
| 24.02.2012, 15:27 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876205]: |
29ms |
67ms |
| others: | 239ms |
| total: | 395ms |
