Установка APEX
suPPLeraeugenИли я что то не понимаю, или написана полная ерунда! ( Apache +Tomcat+Apex listener)+(Apex+Oracle) замечательно работают.... Это - лишнее. А вообще - да, ерунда. Можно скачать Apache HTTP Server, mod_plsql и затратить энное количество времени на настройку. Вопрос только в том, есть ли смысл. Во первых, mod_plsql, насколько я помню, под обычный апач уже не поддерживается. Во вторых, встроенный http сервер действительно тормознее. В третьих, к встроенному серверу так и не удалось прикрутить NTLM авторизацию, а через указанную мной связку все удалось настроить достаточно быстро и работает оно гораздо шустрее встроенного сервера. ... |
| 31.01.2011, 12:43 |
Установка APEX
aeugenВо первых, mod_plsql, насколько я помню, под обычный апач уже не поддерживается. Да. Но если есть интерес, можно постараться написать альтернативу последнему mod_plsql. Как уже говорилось, это потребует времени и усилий. aeugenВо вторых, встроенный http сервер действительно тормознее. Да. ТС, правда, так и не ответил для чего ему вообще APEX. Для "попробовать и поучиться" хватит и Oracle XML DB Protocol Server + EPG. aeugenВ третьих, к встроенному серверу так и не удалось прикрутить NTLM авторизацию Мне не приходилось прикручивать, но слышал, что проблем хватает. ... |
| 31.01.2011, 17:29 |
Установка APEX
suPPLerДа. Но если есть интерес, можно постараться написать альтернативу последнему mod_plsql. Как уже говорилось, это потребует времени и усилийОдна альтернатива уже есть - mod_owa, о ней писали на этом форуме. ... |
| 01.02.2011, 07:53 |
Установка APEX
Доброго времни. Пытаюсь поставить APEX... Всё сделал по мануалам, и официальным, и нет включая и множественные обсуждения тут. Всё вроде встало, захожу http://127.0.0.1:8080/apex/apex_admin (хост в общем то менялся по всякому) пустая страница... если меняю порт (например 8082) Попытка соединения не удалась Firefox не может установить соединение с сервером 127.0.0.1:8082. т.е. на 8080 что-то работает - но пусто! OS: CentOS СУБД: Oracle 11g EE 64 bit (11.2.0.1.0) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. уж голову сломал, не выходит ничего, помогите. ... |
| 19.12.2011, 10:07 |
Установка APEX
stells2, Для начала укажите выбранный сценарий установки, устанавливаемую версию и те действия, которые вы производили при инсталляции. порт и адрес различаются в зависимости от способа установки, см в документации. ... |
| 19.12.2011, 11:12 |
Установка APEX
apex_4.1 Сценарий: 1. удалил старый (@apxremov) 2. распаковал новый в тот же каталог 3. запустил @apexins SYSAUX SYSAUX TEMP /i/ 3.1 @apxxemig <путь к ORACLE_HOME> 4. Изменил пароль @apxchpwd 5. Раздал права / открыл учетки 6. задал порты Код: plsql 1. 2. 3. shutdown immediate; startup; ... |
| 19.12.2011, 11:39 |
Установка APEX
SvDevпорт и адрес различаются в зависимости от способа установки, см в документации. наверно не там/туда смотрел, но момент способа установки не обнаружил, как и номера портов которые могут от чего то зависеть. Если намекнете хотя бы, буду признателен. ... |
| 19.12.2011, 11:42 |
Установка APEX
ковырял тут Oracle® Application Express Installation Guide ... |
| 19.12.2011, 11:43 |
Установка APEX
Всем доброго времени суток! Пытаемся обновиться с 3.2 до 4.1. При отработке @apexins вылазит такое: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Вроде бы нашли решение этой проблемы здесь , дропнули apex_040100, запустили снова @apexins, а все равно вылетает таже ошибка. Помогите кто-нибудь разобраться. ... |
| 19.12.2011, 12:12 |
Установка APEX
И да, про "обновиться" - снесли 3.2 apxremov'ом! Получается, что не обновляемся, а ставим с нуля. Может не все почистили? ... |
| 19.12.2011, 12:16 |
Установка APEX
stells2apex_4.1 Сценарий: 1. удалил старый (@apxremov) 2. распаковал новый в тот же каталог 3. запустил @apexins SYSAUX SYSAUX TEMP /i/ 3.1 @apxxemig <путь к ORACLE_HOME> 4. Изменил пароль @apxchpwd 5. Раздал права / открыл учетки 6. задал порты Код: plsql 1. 2. 3. shutdown immediate; startup; Плохо ковыряли. Судя по всему вы выбрали сценарий автор1.5.2 Scenario 2: Downloading from OTN and Configuring the Embedded PL/SQL Gateway http://docs.oracle.com/cd/E23903_01/doc/doc.41/e21673/otn_install.htm#BABFICIA Пробуйте удалить и выполнить по шагам. 2. распаковывать нужно в отдельный каталог, например на диск D. 3. где выполнение apex_epg_config.sql ? 3.1 @apxxemig путь где был разархивирован архив , не уверен нужно ли его запускать в данном случае, но хуже не будет. ну и т.д. смотрите что еще пропустили. далее проверяете http://hostname:port/apex SELECT DBMS_XDB.GETHTTPPORT FROM DUAL 2DanJa создайте отдельную тему, укажите версии и выбранный сценарий установки! ... |
| 19.12.2011, 12:37 |
Установка APEX
SvDev3.1 @apxxemig путь где был разархивирован архив , не уверен нужно ли его запускать в данном случае, но хуже не будет. Тьфу ты, плохо прочитал, не @apxxemig а @apxldimg.sql !!! ... |
| 19.12.2011, 13:14 |
Установка APEX
SvDev http://docs.oracle.com/cd/E23903_01/doc/doc.41/e21673/otn_install.htm#BABFICIA Пробуйте удалить и выполнить по шагам. 2. распаковывать нужно в отдельный каталог, например на диск D. 3. где выполнение apex_epg_config.sql ? 3.1 @apxxemig путь где был разархивирован архив , не уверен нужно ли его запускать в данном случае, но хуже не будет. ну и т.д. смотрите что еще пропустили. далее проверяете http://hostname:port/apex SELECT DBMS_XDB.GETHTTPPORT FROM DUAL Спасибо за ответ, но по сути, эта версия ничем не отличатся от той что я проделал. Но, я таки повторил в точности как написано. SELECT DBMS_XDB.GETHTTPPORT FROM DUAL возвращает 8080 а на странице ничего нет. :( ... |
| 19.12.2011, 14:34 |
Установка APEX
stells2, т.е. вместо apxxemig выполнили apex_epg_config и apxldimg и все остальное, в порядке, указанном в доках. + ALTER USER ANONYMOUS ACCOUNT UNLOCK еще можно проверить инсталляционный лог и результат установки. http://docs.oracle.com/cd/E23903_01/doc/doc.41/e21673/trouble.htm#BABIHBIF stop and start database. Нет ли ошибок. Нет ли на этом порту других приложений, попробуйте установить другой порт. ... |
| 19.12.2011, 17:02 |
Установка APEX
Простите, а реально ли apex установить на postgresql ? ... |
| 01.02.2012, 22:00 |
Установка APEX
SagitПростите, а реально ли apex установить на postgresql ? Only Oracle Database version 10.2.0.3 or higher ... |
| 01.02.2012, 22:39 |
Установка APEX
haXbatSagitПростите, а реально ли apex установить на postgresql ? Only Oracle Database version 10.2.0.3 or higher Thank you ... |
| 02.02.2012, 20:26 |
Установка APEX
Пишите на мыло расскажу как поставить, настроить и что откуда качать и даже денег не возьму :_)! ... |
| 03.02.2012, 22:25 |
Установка APEX
Hi All ! наступила на грабли : win server 2008 32, 11xe если в listener.ora заменить имя хоста на ip ( а я так обычно делаю ), то порт апекса не открывается после перезагрузки, не дают ему его слушать, база работает нормально, а вот апекса просто нет. х.з. с чем связано, возможно какую-то дырку в винде заткнули. ... |
| 28.02.2012, 14:02 |
Установка APEX
sinitsa, У меня такой проблемы нет. (11g + epg) 1. содержание listner.ora 2. что пишет lsnrctl 3. банольно ipconfig + ping host, который был ... |
| 28.02.2012, 14:59 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876199]: |
63ms |
59ms |
| others: | 245ms |
| total: | 408ms |
