Можно ли менять стандартные Database Action для формы и добавлять "системные" переменные?
Доброе утро. Стандартные кнопки (INSERT, DELETE, UPDATE) для изменения данных на странице Form on a Table with Report По нажатию на кнопки вызываются процесы SQL INSERT action, SQL UPDATE action, or SQL DELETE action Можно ли изменить эти процессы или заменить своими? Пока интересует, как например в UPDATE action передать идентификатор пользователя, этот UPDATE сделавший, чтоб сохранить для истории? Как это делать правильно или надо целиком делать свой процесс и вешать его вызов на свою кнопку? И еще маленький вопрос. Есть ли в апексе стандартный механизм системных переменных? Можно ли определить переменные, заполнять их например при аутентификации пользователя и дальше использовать во всем приложении? Нужно добавить пару своих переменных типа V('APP_USER'). Пользователи живут в своей таблице. Для аутентификации использую свою функцию. Apex Product Build: 4.0.2.00.09 На Oracle XE 11g Спасибо, за участие. ... |
| 14.03.2012, 09:26 |
C-M-AМожно ли изменить эти процессы или заменить своими? Можно, конечно. C-M-AПока интересует, как например в UPDATE action передать идентификатор пользователя, этот UPDATE сделавший, чтоб сохранить для истории? Создать триггер, который будет передавать v('APP_USER') в историю. C-M-AИ еще маленький вопрос. Есть ли в апексе стандартный механизм системных переменных? Application Items. C-M-AМожно ли определить переменные, заполнять их например при аутентификации пользователя и дальше использовать во всем приложении? Можно. ... |
| 14.03.2012, 12:13 |
Cпасибо большое suPPLer . Application Items сделаю. Триггер на таблицу, в которую делаю update не хотелось бы. попробую при аутентификации заполнить переменные в Application items и передать их в стандартный update action. ... |
| 14.03.2012, 13:34 |
В итоге написал свои функции. ADD и UPDATE, сделал экшены и навесил на них кнопки. Плохо, что кнопка навешивается на action а не наоборот. Можно было бы один action навесить на разные кнопки Application Items работают. Спасибо А SQL для стандартных экшенов формируется динамически. ... |
| 15.03.2012, 09:36 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876181]: |
39ms |
43ms |
| others: | 209ms |
| total: | 334ms |
