Хитрый график
Здраствуйте. Может кто подскажет какими средствами в Апексе можно изобразить на графике сразу две оси с разным шкалированием, то есть нарисовать примерно график как на рисунке,ну или какое-нибудь его подобие. Буду рад и чрезмерно благодарен любым вариантам и предложениям по решению вопроса. ... |
| 22.02.2012, 13:33 |
Хитрый график
Boltenko, Нельзя. Стройте несколько графиков. ... |
| 22.02.2012, 15:55 |
Хитрый график
http://anychart.com/products/anychart/docs/xmlReference/index.html обратите внимание на charts/chart/chart_settings/axes/extra ... |
| 24.02.2012, 19:32 |
Хитрый график
AnyChart, так этот anychart еще надо купить прежде чем использовать? ... |
| 29.03.2012, 15:52 |
Хитрый график
AnyChart, Можете рассказать вкраце, как это все использовать, как засунуть в апекс? буду очень презнателен ... |
| 29.03.2012, 16:26 |
Хитрый график
Boltenko, ничего никуда засовывать не надо. AnyChart поставляется вместе с Apex. Использование того функционала, который используется Apex-ом, трудности не представляет. Другое дело, что функциональность самого по себе AnyChart гораздо шире, чем штатно предоставляемая Apex, но никто не мешает создавать свои шаблоны регионов с AnyChart или использовать javascript для управления им. Выше была приведена ссылка на документацию. ... |
| 29.03.2012, 16:46 |
Хитрый график
non-apexoid, Спасибо большое за отклик,заранее извиняюсь за свою не просвященность. Теперь дальше вопрос вот я создал свой шаблон Chart region, и что дальше? Что вводить в Definition->Template? xml code или что??? ... |
| 29.03.2012, 17:04 |
Хитрый график
Если вы посмотрите на стандартные графики, созданные в Apex с помощью flash chart, то увидите, что в Region Definition содержится шаблон региона - т.е. html с макроподстановками. Через макроподстановки передаются параметры чарта, сохраненные в Apex. Xml, с помощью которого можно гибче управлять отображением графика, можно найти на вкладке Chart Attributes. Свои шаблоны лучше делать на основе уже существующих шаблонов. Самый простой способ оттюнить график - изменить содержимое Custom xml на вкладке Chart Attributes. Удачи. ... |
| 30.03.2012, 11:06 |
Хитрый график
non-apexoid, А можно как-либо создать свой шаблон, чтобы все-таки использовать в нем XML??? Чтобы каждый раз не лазить в Chart attributes, а чтобы содержимое custom xml грузилось мое собственное, а не какое-то из стандартных? ... |
| 30.03.2012, 15:31 |
Хитрый график
non-apexoid, так из уже существующих в Shared components -> templates -> create можно выбрать только flash region, а можно ли как-то скопировать и что-нибудь изменить, например у flash 2D Line chart??? ... |
| 30.03.2012, 17:36 |
Хитрый график
Лично я такой возможности не нашел. ... |
| 02.04.2012, 09:09 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876152]: |
32ms |
44ms |
| others: | 229ms |
| total: | 345ms |
