Ошибка при использовании Data Loading
Всем привет! Нужна ваша помощь. Есть таблица с 5 столбцами, 1 из которых pk и заполняется по триггеру из секвенции. Создал страницу (точнее, 4) для загрузки данных из текстового файла. При нажатии кнопки Next на 2й странице выскакивает ошибка not all variables bound . Что делать, как быть? Через Data import в SQL Workshop'e грузит нормально. Вот так это выглядит: Заранее спасибо! ... |
| 24.04.2012, 18:34 |
Eckler, включите отладку и посмотрите, на каком этапе происходит ошибка: вычисления, проверки, процессы. Потом посмотрите на PL/SQL-код в том этапе обработки, на котором возникает исключение. Можете и сюда приложить скриншот результата отладки и код (предположу, что процесса). ... |
| 28.04.2012, 00:20 |
| 28.04.2012, 13:24 |
Eckler, автор Код: plaintext Код: plsql 1. 2. 3. 4. Ищите, откуда это, и почему не все переменные в этом запросе связаны со значениями. ... |
| 28.04.2012, 13:50 |
suPPLer, спасибо, проблема решилась. Хочу спросить, нельзя каким-то образом ускорить работу data loading? У меня 1 текстовый файл размером в 1 МБ грузится около 15 минут... Может, существуют альтернативные способы? ... |
| 01.05.2012, 03:04 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876131]: |
35ms |
34ms |
| others: | 240ms |
| total: | 348ms |
