Запрос данных из БД
Приветствую! Возможно, это глупый вопрос, но ответа на него найти я пока не смог. Хочу прикрутить готовый скрипт к приложению APEX. Каким образом можно получить данные из БД? Javascript, AJAX, jQuery? Что использовать? Натолкните на правильный путь. Большое спасибо! ... |
| 26.04.2012, 12:23 |
Запрос данных из БД
Значит, заменяете AnyChart? Читаете Руководство по использованию , оттуда узнаете, что данные могут быть получены как угодно - при загрузке страницы или аяксом, в каком угодно формате -json, xml, csv, затем разобраны и переданы скрипту highcharts вызовами соответствующего API. По-моему, документация неплохая. На мой взгляд, при большом объёме данных уместен csv (как наименее многословный), получаемый через аякс+самостоятельный разбор. Примеры есть в упомянутой документации. Ваша забота - подключить скрипт, создать регион - placeholder графиков, создать Dynamic Action на готовность страницы с созданием объекта-графика и его инициализацией. Данные получите от процесса уровня приложения, распарсите, передадите созданному объекту chart. ... |
| 26.04.2012, 14:40 |
Запрос данных из БД
non-apexoid, Большое спасибо за подробный ответ! Буду разбираться =) ... |
| 26.04.2012, 17:22 |
Запрос данных из БД
Ещё раз здравствуйте! Вот какое представление у меня сложилось насчет решения задачи: Создаю процесс приложения в виде PL/SQL функции, которая должна возвращать курсор типа select val1 || ',' || val2 || ... Использую htmldb_Get для получения этого курсора в программу? Или как? Нужно ли создавать этот csv файл или можно просто каким-то образом передать этот курсор в API? Если создавать, то какими средствами? В общем, чем дальше в лес, тем толще партизаны... Буду благодарен за любые подсказки... ... |
| 30.04.2012, 18:01 |
Запрос данных из БД
Эка вы всё намешали. Причём здесь курсор? Ну почитайте про применение ajax в Apex. хотя бы здесь . ... |
| 01.05.2012, 15:02 |
Запрос данных из БД
Похожий пример я уже разобрал. Курсор в моем представлении должен был возвращаться PL/SQL функцией для записи в файл или передачи в chart напрямую, только как это сделать я не понимаю.. ... |
| 01.05.2012, 17:55 |
Запрос данных из БД
Если обобщить, мне нужно записать результат SQL запроса в файл в виде csv. Как это сделать в APEX'e? ... |
| 01.05.2012, 22:10 |
Запрос данных из БД
Eckler, если речь идет о получении данных для их последующей обработке в какой-либо javascript библиотеке, то зачем вам файл? Аякс - вызов вернет вам данные, выведенные вами вызовами htp.p(fld1||','||fld2||','||... ), в javascript- переменную, в указанном мной примере это gReturn, а затем вы парсите gReturn и передаёте данные вашей библиотеке. В случае highcharts: Код: javascript 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.05.2012, 11:11 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876130]: |
33ms |
39ms |
| others: | 212ms |
| total: | 321ms |
