сохранение логина при кастомной аутентификации
создал свой метод аутентификации на основе того, что нашел в инете. функция: function user_auth ( p_username in varchar2, p_password in varchar2 ) return boolean is l_user varchar(128); l_pwd varchar(128); l_id number; begin select id , user_pass into l_id, l_pwd from users_data where upper(user_name) = upper(p_username); return l_pwd =p_password; exception when NO_DATA_FOUND then return false; end; всё нормально работает на странице логина прописал (опять же что смог найти в инете) :P101_USERNAME := lower(APEX_CUSTOM_AUTH.GET_USERNAME); задача в том, что пользователь может закрыть браузер, а когда открывает всегда видит в поле логин "nobody"...как бы сделать, чтобы он видел свой недавний логин, который вводил? ... |
| 23.05.2012, 10:26 |
а что, собсно, делает APEX_CUSTOM_AUTH.GET_USERNAME? и как же старые добрые кукисы? ... |
| 23.05.2012, 17:04 |
SimbaRu, да вот просто нашел APEX_CUSTOM_AUTH.GET_USERNAME (тут http://docs.oracle.com/cd/E10513_01/doc/apirefs.310/e12855/apex_auth.htm ), думал, что это зарезервированно. про кукисы - пример кода не нашел, самому написать - пока что сложновато, всего месяц в apex'е ковыряюсь ... |
| 24.05.2012, 05:29 |
никто не знает решения?(((( ... |
| 07.06.2012, 13:09 |
APEXHoBu4ok, в новых версиях уже есть нужные процессы, типа на логин Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Before Header Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Будет ли работать в старых версиях - вопрос, попробуйте... ... |
| 07.06.2012, 14:50 |
+ в owa_cookie.send указать параметр expires (например, sysdate+7) , или будет как раз удалятся сразу по закрытии браузера ... |
| 07.06.2012, 16:06 |
ну у меня как раз новая версия.... ... |
| 08.06.2012, 06:46 |
всё прекрасно работает, но как оказалось пользователь как раз и хотел, чтобы логин оставался после переоткрытия браузера. Что тут посоветуете? ... |
| 08.06.2012, 07:07 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876100]: |
43ms |
46ms |
| others: | 208ms |
| total: | 348ms |
