Удаление Apex
Добрый день. Возникла такая проблема- хочу переустановить APEX - предыдущая установка прошла с проблемами. Для удаления запускаю скрипт apxremov.sql. По ходу выполнения скрипта строке drop user apex_040000 cascade; возникает ошибка ERROR at line 1: ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 1 ORA-02429: cannot drop index used for enforcement of unique/primary key Apex естественно не сносится. При попытке повторно запустить установку с помощью apexins.sql выдается сообщение, что Apex уже установлен. Все скрипты выполняю под сисдба. Подскажите пожалуйста, как мне снести Apex и что делаю не так. Заранее благодарен. ... |
| 14.06.2012, 12:01 |
Удаление Apex
Да и еще, может быть это важно. Все действия выполняю с клиента. С клиента коннект есть, доступ к базе через девелопер есть. ... |
| 14.06.2012, 12:04 |
Удаление Apex
ТрудноНайтиСвободноеИмя, Не должно такого быть. Лучше сделать трассировку, посмотреть где и почему ошибка, ручками удалить эту табличку с индексом из апексной схемы, заново запустить скрипт. Ну или каким-нибудь скриптиком почистить попробовать, что-нибудь типа drop table ... cascade constraints / ALTER TABLE table_name drop CONSTRAINT... ко всем таблицам/констрантам из apex_040000. ... |
| 14.06.2012, 18:31 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876088]: |
59ms |
25ms |
| others: | 230ms |
| total: | 352ms |
