Регулярные выражения в APEX
Может кто сталкивался, рабочее в JS регулярное выражение не работает в APEX. Н-р, необходимо провести проверки на сложность пароля. Требования к паролю: - длина пароля: минимум 4, максимум 16 - пароль должен содержать хотя бы две цифры - пароль должен содержать хотя бы два символа в верхнем регистре - пароль должен содержать хотя бы два символа в нижнем регистре - пароль должен содержать хотя бы один из спец. символов: !@#$%^&*()_+"№;:?-=/|\., В теме по JS посоветовали данную регэкспу: Код: javascript 1. Как, с учётом требований, можно адаптировать это выражение для работы в validations или regexp_like? Пробовал [:alnum:] [:digit:] и прочее.. видимо, проблема в другом (ошибок не возникает, просто вводимое не проходит проверку). ... |
| 26.12.2011, 20:50 |
SimbaRu, Сделать Submit и validation с SQL expression я думаю проблемы не составляет. Про regexp_like это стоит отписать в раздел ORACLE или разбирайтесь по мануалу. Если интересует яваскрипт решения, как вывести сообщение (результат яваскриптовой регэкспы) обсуждается тут: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=800757 + можно еще поместить в hidden item и отсабмитить на сервер, где запустить validation. ... |
| 29.12.2011, 15:49 |
Я такую проблему решил таким способом: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.07.2012, 20:21 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876067]: |
38ms |
35ms |
| others: | 216ms |
| total: | 332ms |
