APEX 4.1
Здравствуйте!Подскажите как в apex 4.1 создавать свои Authentication Schemes? ... |
| 17.04.2012, 22:20 |
APEX 4.1
sobolev777, RTFM Oracle® Application Express Application Builder User's Guide: Creating an Authentication Scheme . ... |
| 18.04.2012, 13:36 |
APEX 4.1
Спасибо, конечно!а существует ли русские аналоги документации на APEX? просто как не крути он предлагает создавать на основе имеющихся, а не с нуля. ... |
| 19.04.2012, 17:38 |
APEX 4.1
sobolev777просто как не крути он предлагает создавать на основе имеющихся, а не с нуля. Там ещё ссылки есть. Например, такая: Custom Authentication . Ещё можно сделать схему аутентификации как плагин. Русские аналоги документации? Вряд ли. Блоги, форумы... Тут видеоуроки были на русском для начинающих: http://applicationexpress.ru/ Но лучше учите английский. Де факто, это латынь айтишников. ... |
| 20.04.2012, 01:18 |
APEX 4.1
suPPLersobolev777, RTFM Oracle® Application Express Application Builder User's Guide: Creating an Authentication Scheme . Проблема в том, что в данной доке просто описано создание Authentication Scheme типа Custom, то есть какие кнопки нажать, чтобы она появилась. А вот настройка дальнейшая не описана. Смотрел здесь урок, но он для 4.0. Пишут, что в версии 4.1 произошли изменения сильные. Хотелось бы сделать Authentication Scheme на основе таблицы в схеме, где хранятся логины и пароли пользователей. ... |
| 19.07.2012, 10:30 |
APEX 4.1
Правда, я не нашёл подробного мануала для 4.1, хотя там должно быть всё предельно просто и понятно. Однако, у меня не получается, стопор произошёл на такой вещи: в поле Source моей схемы аутентификации значится моя функция, как на скрине в приложении, но если её парсить, то ошибка: ORA-06550: line 3, column 8: PLS-00488: 'SOUL_AUTH' must be a type ORA-06550: line 3, column 8: PL/SQL: Item ignored (Go to error). Вот функция: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Таблица: Z_SOULUSERS( RN NUMBER(8), NICKNAME VARCHAR2(31), PASSWORD VARCHAR2(15), ... ) Насколько я понял, мне нужно поменять тип возвращаемого значения. Но во всём инете стоит boolean. Подскажите, в чём может быть проблема? ... |
| 23.07.2012, 17:45 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876045]: |
39ms |
35ms |
| others: | 255ms |
| total: | 375ms |
