Вопрос по обновлению данных в регионе
Здравствуйте, уважаемые господа. Подскажите, плиз! Есть регион, который содержит достаточно много данных, которые отображаются в нескольких страницах, которые пролистываются Pagination'oм). Так вот выбираю я нужную запись с n страницы, затем нажимаю на кнопочку на которой весит Dynamic Action с двумя True Actions, первый Execute PL/SQL Code, делает кое-какие изменения в базе, а второй Refresh для данного региона, так вот при нажатии кнопки данные изменяются в БД, затем отрабатывает Refresh по измененным данным, данные региона обновляются, но блин перелистываются на 1 страничку, теряется текущая позиция в Pagination региона... нужно как-то зафиксировать позицию в Pagination ? Думаю надо может быть надо настроить template региона? ... |
| 07.08.2012, 17:08 |
Короче надо делать не True Actions - refresh, True Actions js c волшебной строчкой gReport.navigate.paginate('pgR_min_row=1max_rows=15rows_fetched=15'), greport - название репорта, ну и нужные pages подставить Если можно без JS расскажите!)) ... |
| 08.08.2012, 12:20 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876038]: |
37ms |
38ms |
| others: | 221ms |
| total: | 338ms |
