Использование APEX со сторонними сервисами
Добрый день! Вопрос к тем кто уже достаточно поработал с APEX или может быть реализовывал нечто подобное. Суть проблемы: 1. Есть Оракловая база, с которой нужно производить некоторые манипуляции: добавление, удаление, отчетики и пр. (функционала APEXа на это вроде как хватает). 2. Есть некий сервис который умеет отвечать на сформированные под него запросы. (Если принципиально то формат ответа примерно таков: строка, оченьдлиннаястрока, число, число.) Что там за сервисом неизвестно. Данные за сервисом очень динамично меняются (удаляются, добавляются, редактируются). Поэтому выдрать оттуда все и создать некую копию того что за сервисом пусть с синхронизацией по расписанию - не вариант. 3. Между APEXом и этим сервисом можно написать некую прослойку: приложение, консольное приложение, сервлет(?) и т.п... Так вот задача такого плана: создать в APEX структуру, которая брала бы запрос из любого "эдита" с небольшим препроцессированием слала его сервису (скорей всего через какую-то прослойку), получала ответ из набора структур описанных выше и формировал некую табличку (с возможностью отметить нужные ответы и дальше их обработать например pl\sql процедуркой). Стоит ли вообще заморачиваться с апексом в таком контексте или лучше поглядеть в сторону какого-нито .Net. Спасибо что осилили :) ... |
| 29.08.2012, 09:58 |
Danar, А можно подробнее что за сервис ? Какова его природа какова ? Сервис ли это операционной системы или web-сервис. По части web сервиса насколько я помню в апексе есть стандартные инструменты. ... |
| 02.09.2012, 20:26 |
Danar, Понятие сервис очень широкое. Ну например. Есть у меня в одной задаче LDAP справочник, с которым приходися работать в приложении. Есть процедура (с использованием пакета DBMS_LDAP), которая принимает на вход параметры, возвращает содержимое справочника через тип (create type x as table of y) Далее использую в запросах, например select ... from table(proc_name(param)) ... |
| 05.09.2012, 12:32 |
start [/forum/search_topic.php?author=Dmitry+Kushnikov&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
137ms |
32ms |
| others: | 1551ms |
| total: | 1778ms |
