apex 3.2.0 + publisher standalone
BI Publisher настроил по инструкции - по ссылке из REDAME.txt который получился после инсталяции , он доступен . В Apex - все параметры под Admin Instance прописал. Но почему-то, когда кликаю по ссылке Print получается странный эффект - по "градуснику" web-обозревателя видно , что запрос пошел но ответа в виде предложения открыть или сохранить файл , не получаю. Когда гашу Publisher - ответ с сообщением в теле документа о том что сервер печати не доступен получаю сразу-же. С расстройства пробовал поставить FOP - использовал http://carlback.blogspot.com/2007/03/apex-cocoon-pdf-and-more.html опять всё сделал по инструкции - там есть киношка как и что делать. Получил тот-же самый эфект - когда FOP запущенн запрос идет и ответ не приходит, а когда выключен - ответ приходит мгновенно но сервер печати не доступен. Местный DBA разводит рукми говорит, что у него в свое время всё это работало и проблем не вызывало. ДА и ещё oracle 9 + apex + publisher стоят на Windows XP. Наверно где-то надо настраивать apex - но вот где непонятно. ... |
| 28.08.2012, 11:04 |
faruxPНаверно где-то надо настраивать apex - но вот где непонятно. Там из настроек всего-то нужно тыкнуть в чекбокс "Advanced (requires Oracle BI Publisher)" и указать адрес, порт сервера печати, ввести "/xmlpserver/convert". Так что сомнительно, что дело в настройках апекса. ... |
| 28.08.2012, 11:20 |
Все так !!!!! Print Server - Advanced Print Server Protocol - HTTP Print Server Host Addres - имя_моего_хоста - можно было писать и localhost и 127.0.0.1 - так как всё стоит на 1 машине Print Server Port - 9704 Print Server Script - /xmlpserver/convert ... |
| 28.08.2012, 11:50 |
Проделал то-же опыт но только Apex 3.1.2 - теперь уходит на Forbidden 404 - дескать страница не найден. разница только в том, что отклик приходит быстро. На Apex 3.2 ответ идет медленно и не приходит вообще. Как же всетаки проверить настройки Print Server - пролез уже тучу всяких сайтов - нет никакого совета, а жаль. ... |
| 29.08.2012, 09:01 |
установил его publisher под Tomcat - паблишер работает - Apex его не видит в три упора. :) уже становиться невообразимо смешно :) ... |
| 29.08.2012, 17:14 |
проделал на работе опыт - накатил Publisher+Tomcat по быстрому и поставил на него ссылку в Admin - Работает !!! Разница между условиями в которых нахожусь - Oracle и Apex такой же версии , только Oracle поднять на Unix , а там где настраиваю я Oracle поднят на Windows XP. Что-то надо додать Oracle - но вот что - большой Вопрос. ... |
| 30.08.2012, 17:33 |
faruxP, Попробуйте зайти через web-интерфейс http://host:port/xmlpserver, наверняка там какие-то проблемы будут. Вообще можно работать с ним напрямую, создавать отчеты и т.д., не через апекс, в него только копировать прямые ссылки на отчеты. ... |
| 05.09.2012, 13:26 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876011]: |
200ms |
41ms |
| others: | 245ms |
| total: | 530ms |
