Диалог XDB при работе с APEX-приложениями в Internet Explorer
В приложении, написанном на APEX, есть процедура выгрузки данных в Excel. При скачивании отчетов выдается диалог, который просит логин и пароль для XDB. Если диалог закрыть, скачивание завершается нормально. Причем возникает проблема только в Internet Explorer. Надо, чтобы именно IE использовался. Как решить проблему? См. приложенную картинку. ... |
| 22.08.2012, 11:04 |
MegaDev, вероятно, это происходит в случае использования штатного EPG. Как это побороть, а точнее обойти - здесь есть несколько тем. Я устал бороться и перешел на связку mod_owa + apache - работает стабильно и ощутимо быстрее. ... |
| 22.08.2012, 16:22 |
MegaDev, Слёту не получилось воспроизвести, нужна дополнительная информация. 1. Версия ie и apex. 2. Установите debugbar и посмотрите при доступе по какому именно адресу возникает диалог. 3. Я пробовал делать csv output yes - ничего при экспорте не вылазиет. Что именно у вас такого в процедуре, что появляется это окно? ... |
| 05.09.2012, 15:47 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876009]: |
37ms |
54ms |
| others: | 256ms |
| total: | 393ms |
