Column Link - сделать больше передаваемых параметров
Есть отчет, одну из колонок делаю ссылкой. В атрибуте Column Link только 3 параметра, которые можно передать при нажатии на ссылку. Мне соответственно необходимо передавать больше параметров. Как справиться с этой задачей? Если делать ссылкой другой столбец того же отчета, то передаются только те параметры, которые прописаны для этого столбца.. ... |
| 14.02.2010, 10:51 |
вопрос закрыт, разобралась. Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 14.02.2010, 11:43 |
Как решили проблему? ... |
| 06.09.2012, 07:34 |
metisКак решили проблему?Делаете ссылку с тремя параметрами, смотрите, что получилось в реале, делаете по аналогии, идете в свойства Column Link, выбираете там вариант, который позволяет задать url вручную, вписываете то, что получилось. В итоге должно быть что-то вроде Код: plaintext ... |
| 07.09.2012, 16:02 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876005]: |
37ms |
31ms |
| others: | 212ms |
| total: | 325ms |
