Проблема с передачей переменной из объекта Shuttle
Имееться объект Shuttle - p1_id_employee, в котором отбираются пользователи, далее отобранные IDs пользователей клеиться в строку с разделителем, если данная строка превышает скорее всего 4000 байт (еще не разобрался с количеством) то Select формирующий отчет выдает следующую ошибку : ORA-01460: затребовано нереализованное или неразумное преобразование Данная ошибка исчезает при меньшем количестве пользователей. Возможно ли как то определеть переменную которую возвращает Shuttle как CLOB или может есть иные варианты для передачи большей длины чем 4000 байт???? Ниже привожу селект самого отчета: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 11.10.2012, 11:16 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875962]: |
48ms |
41ms |
| others: | 253ms |
| total: | 392ms |
