Не работает атрибут Column Width в Report Atributes
В настройках "Report Atributes" проставляю для колонки фиксированный WIDTH В результате в HTML коде нет ни намека на выравнивание и ширину заданные для заголовка. В помощи есть примечание - "Specify the column width in pixel. The attribute is used when displaying reports in the browser. Note that setting the column width must be supported by the selected report template. " Открываю темплейт отчета и ищу раздел "Column Heading Template" Там вот такой текст Код: html 1. Если ширина и значение "Heading Alignment" выводится через плейсхолдер #ALIGNMENT# то почему он не работает. А если нет, то какие плейс холдеры нужно использовать чтобы вывести значение ширины и выравнивания в темплейт ? ... |
| 02.10.2012, 20:30 |
Casufi, = Шаблоны при обновлении апекса не обновляются, становятся устаревшими. #COLUMN_WIDTH# ... |
| 03.10.2012, 12:22 |
SvDev, Спасибо. А где можно найти все имена плейсхолдеров, которые действуют для своей версии апекса ? В документации по темплейтам для 4.0 я этого не нашел. ... |
| 22.10.2012, 11:33 |
Casufi, документация + подсказки + otn forum ... |
| 22.10.2012, 12:53 |
SvDevCasufi, документация + подсказки + otn forum В документации я не нашел упоминания #COLUMN_WIDTH# , а что значит "подсказки" ? ... |
| 22.10.2012, 13:19 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875950]: |
50ms |
56ms |
| others: | 224ms |
| total: | 387ms |
