Как подключится через интерфейс APEX к другим схемам.
Здравствуйте, уважаемые! Скажите, такой вопрос, если зайти через администратора зайти в apex, то его интерфейс позволяет создавать схемы и пользователей, а можно ли как-нибудь подключится через apex к другим схемам, к примеру, не созданным в его среде? ... |
| 28.10.2012, 22:51 |
Под схемой вы подразумеваете workspace наверное. Дак, они создаются только через администратора, а пользователей можно создавать не только через него, но и через других пользователей с его привелегиями. А зачем Вам это. не понятна суть вопроса и практическое применение. ... |
| 29.10.2012, 11:36 |
То, что в APEX называется SCHEMA, в остальных местах называется пользователь. Пусть у Вас в БД есть пользователь AAAA и т.п. созданный через APEX и BBBB, созданный, например через SQL Developer 1. Вы можете сделать в APEX из workspace, куда подключен пользователь AAAA, service request на подключение схемы BBBB (нужно знать точное название пользователя). Если администратор одобрит, вы сможете делать через apex с BBBB всё, что угодно, потому что если установить parsing schema BBBB, то все действия будут происходить от его имени. 2. Вы можете зайти под BBBB в базу данных и сделать GRANT SELECT ON TABLE TO AAAA. Тогда вы сможете в своих запросах написать, например, SELECT * FROM BBBB.TABLE. Но сможете делать только то, на что пользователь BBBB даст grant ... |
| 29.10.2012, 21:16 |
Если честно то я так и не понял что имелось в виду под фразой "подключится через apex к другим схемам". априоре воркспеис привязывается к одной схеме. можно привязать к новому пользователю , можно к уже существующему может быть хотелось узнать можно ли получить доступ к объектам лежащим в другой схеме/ДБ ? используем гранты ДБ-линки синонимы ... ... |
| 01.11.2012, 15:08 |
Valkarиспользуем гранты ДБ-линки синонимы ... Или view-хи обертки.. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 13.11.2012, 13:32 |
так как вы написали stil Код: sql 1. не прокатит если эта таблица не принадлежит к объектам воркспейса, либо к объектам арех схемы. а для того чтобы прокатило нужны штуки описанные ранее , тобиш Valkarиспользуем гранты ДБ-линки синонимы ... ... |
| 14.11.2012, 13:11 |
в своём посте Valkarаприоре воркспеис привязывается к одной схеме. надо сделать уточнение. можно привязать более одной схемы, к воркспейсу апекса и в документе эта архитектура отображена. ... |
| 14.11.2012, 13:20 |
Valkarтак как вы написали stil Код: sql 1. не прокатит если эта таблица не принадлежит к объектам воркспейса, либо к объектам арех схемы. а для того чтобы прокатило нужны штуки описанные ранее , тобиш Valkarиспользуем гранты ДБ-линки синонимы ... Странно.. А я делал так ) Прокатило.. Хотя возможно мы все таки о чем то разном ... |
| 14.11.2012, 14:11 |
Добавление схемы в рабочее пространство APEX позволяет указать эту схему у приложения в качестве схемы разбора (Parsing Schema). А обращаться в коде к объектам другой схемы можно, указывая полный идентификатор: Код: plsql 1. И вот тут уже проверяются права на объекты другой схемы того пользователя, чья схема используется как Parsing Schema. ... |
| 14.11.2012, 16:22 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875923]: |
54ms |
57ms |
| others: | 219ms |
| total: | 386ms |
