Как сделать асинхронный сабмит формы.
Пробую использовать htmldb_Get() для того, чтобы сделать ajax post формы. Есть несколько вопросов: Во первых, могут быть вызваны процессы только из блока "Page Rendering" или из блока "Page Processing" ? Во вторых, мы вызываем процесс и передаем ему набор параметров заданный через .ajax.add() а мне нужно скопом отослать форму при помощи ajax запроса и вызвать процесс, который вернет json массив. Намекните пожалуйста как это лучше делать ? Вот что я попробовал сделать сейчас, Вот это блок из хедера Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. А форму отправляю на сервер функцией javascript:f_TestOnDemand(); Но в этом случае я не могу выбрать Процесс который должен отработать и в ответ мне приходит полностью отрендереная страница вместо json массива ... |
| 03.03.2010, 14:08 |
Casufi, 0. htmldb_Get вызывает только процессы уровня приложения (Application Processes), ЕМНИП. 1. Как насчёт jApex ? :) ... |
| 03.03.2010, 14:27 |
Чет у меня jApex не получилось завести The requested URL /ikis/htmldb/wwv_flow.show was not found on this server. ... |
| 03.03.2010, 16:35 |
Casufi, Oracle 11.2, APEX 3.2.1 on XDB+EPG - полёт нормальный, завелось без ухищрений. :) Что у Вас? ... |
| 04.03.2010, 02:35 |
Наверно, сначала следует задать значение Request-а, чтобы можно было определять нужный процесс/бранч ч-з condition Request=... Значение Request-а передается ч-з POST-параметр p_request, которому соответствует hidden-элемент: id="pRequest", name="p_request" $s('pRequest','DOIT'); либо: $('#pRequest').val('DOIT'); Для рендера json массива можно использовать тип branch-а "Branch to PL/SQL Procedure". Там: htp.prn('{"a":"b"}'); и т.п. Чтобы использовать htmldb_Get для сабмита (т.е. для Page Processing) нужно в 6-м параметре (proc) указать 'wwv_flow.accept'. При беглом ознакомлении с jApex я заметил, что там используется аякс-вызов процедуры wwv_flow.show ($.ajax({url: "wwv_flow.show", ...});), а это вызывает либо Page Rendering, либо APPLICATION_PROCESS. Для Page Processing нужна процедура wwv_flow.accept. ... |
| 05.03.2010, 12:31 |
Спасибо ... |
| 18.03.2010, 09:34 |
Доброе время суток ! У меня пример похож на первый: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Но при вызове страницы выдает ошибку: Сообщение: Объект не поддерживает это свойство или метод Строка: 8 Символ: 18 Код: 0 Получается не понимает Код: javascript 1. Подскажите пожалуйста в чем проблема ? ... |
| 21.11.2012, 11:06 |
Gabit, автор Код: html 1. И причем здесь апекс вообще? P.S. The Form Plugin is compatible with jQuery v1.3.2 and later. + обратитесь в правильный раздел за помощью ... |
| 21.11.2012, 11:28 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875914]: |
147ms |
45ms |
| others: | 259ms |
| total: | 496ms |
