Запустить процедуру через html кнопку
Мне необходимо через кнопку запустить процесс с параметрами. Как можно это сделать? ... |
| 12.02.2010, 11:34 |
Foxter, с сабмитом страницы, с простым переходом, вообще без перехода? ... |
| 12.02.2010, 12:37 |
suPPLerFoxter, с сабмитом страницы, с простым переходом, вообще без перехода? Можно с переходом на эту же страницу, так как процедура принудительно запускает формирование отчета и можно его сразу же отобразить после исполнения. ... |
| 12.02.2010, 13:34 |
Foxter, Кнопка Submit and Branch + Процесс с условием When Button Pressed + Branch с таким же условием. ... |
| 12.02.2010, 13:55 |
suPPLerFoxter, Кнопка Submit and Branch + Процесс с условием When Button Pressed + Branch с таким же условием. У меня репорт. в котором во фреймах отображаются хтмл-страницы, а вот внизу кнопки. как хтмл. Мне необходимо добавить такуюже кнопочку хтмл. но запускающую процесс. Я же не смогу туда вставить кнопку апекса, так как вывод кнопки (html) происходит через htp.p вот таким кодом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 12.02.2010, 14:45 |
Точнее пакетную процедуру, а не процесс. Типа Код: plaintext ... |
| 12.02.2010, 14:46 |
FoxterМне необходимо добавить такуюже кнопочку хтмл. но запускающую процесс. кнопке установить onclick=doSubmit('<REQUEST>'), процессу и бранчу в условиях выбрать тип Request=Expression 1 , в Expression 1 написать <REQUEST>. ... |
| 12.02.2010, 15:17 |
Спасибо, SuPPler, Вы мне оказали неоценимую помощь. Теперь начинаю понимать как организован механизм Апекс :). Не поможете еще немного? :) Мне как-то необходимо передать в пакетную функцию (по нажатию кнопки html) параметры ее исполнения (дату и тип отчета). Функцию запускает процедура (так как не знаю можно ли запустить ее напрямую с кнопки). И использует 2 параметра. Попробывал сделать так: Код: plaintext Но, как Вы понимаете, ничего не произошло. Потом думал, что можно параметры передавать через скрытые поля. но как записать в них данные через хтмл - не понимаю. Каким образом можно запустить пакетную функцию с параметрами через кнопку хтмл? Заранее благодарен. ... |
| 19.02.2010, 08:59 |
Ответ несколько раз содержался в предыдущих постах. Вам нужен процесс уровня страницы, срабатывающий при сабмите по нажатию определённой кнопки. Аргументы ваша функция возьмёт из значений полей на странице, скрытых или нет, не важно. ... |
| 19.02.2010, 10:15 |
Так в том - то, собственно и дело. У меня формируется отчет, каждая строка которого содержит фрейм со страницей. параметры которой получены селектом. То есть, у каждой записи отчета отдельные параметры . Таким образом, при нажатиии кнопки в поля должны записываться разные значения. Я понимаю, что реквест может запускать процедуру, которая может брать параметры из этих полей. Но вот как в каждом случае записывать в них разные значения по нажатию хтмл кнопки - не понимаю. Вот в чем дело. ... |
| 19.02.2010, 13:15 |
Решил записывать значения в поля. а потом вызывать процедуру. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Все работает, поле заполняется. ТОЛЬКО не запускается процедура. Видимо с вызовом что-то не так. ... |
| 24.02.2010, 09:21 |
Foxter, авторЯ понимаю, что реквест может запускать процедуру, которая может брать параметры из этих полей. Видимо все таки не до конца понимаете. Процедура не запускается из javascripta непосредственно. Для запуска процедуры необходим Apex Process - основной механизм выполнения PL/SQL. Процесс запускается либо перед отрисовкой страницы, либо после Submit. В Вашем случае непонятно пока, создали вы процесс на странице или нет. Про создание процессов подробно написано в в документации. авторjavascript:DoSubmit("Rebatch"); javascript чувствителен к регистру идентификаторов функция пишется doSubmit. В апексе лучше вместо авторelement = document.getElementById("P28_ARG1"); использовать Код: plaintext ... |
| 03.03.2010, 10:57 |
Спасибо. Процесс был создан изначально. Сейчас все работает. ... |
| 04.03.2010, 10:14 |
Тоже аналогичная проблема. Сделал кнопку, все работает, но есть нюанс: если в свойствах кнопки в разделе Button Display Attributes выбрать стиль "HTML button", то кнопка перестает работать, точнее, перестает вызывать прописанный ей обработчик onclick. Если вернуть стиль Image, то нормально вызывает мою javascript функцию. Хотелось бы все-таки не картинку, а "HTML button". ... |
| 21.11.2012, 23:16 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875912]: |
44ms |
43ms |
| others: | 210ms |
| total: | 338ms |
