Форумы / Oracle APEX [игнор отключен] [закрыт для гостей] / JasperReports
19 сообщений из 19, страница 1 из 1
JasperReports
    #38036871
alexande26k
Установили и настроили JasperReports. Установили тестовое приложение.. проверили все работает. Как теперь тоже самое сделать, но уже в своем Application?
JasperReports
    #38036889
Фотография suPPLer
alexande26k,
Речь об этом ?
JasperReports
    #38036917
alexande26k
suPPLeralexande26k,
Речь об этом ?
Да. это все настроенно.. все работает.
Мне не совсем понятно как именно сделать экспорт в xls, какого-либо отчета на какой-либо странице..
suPPLer, если не сложно объясните пожалуйста. Буду очень благодарен
JasperReports
    #38036949
Фотография suPPLer
alexande26kМне не совсем понятно как именно сделать экспорт в xls, какого-либо отчета на какой-либо странице..
JRI работает с отчётами JasperReports (JR). Сделать экспорт произвольного отчёта на странице APEX в отчёт JR можно, но непросто: разбирать запрос отчёта APEX, на лету создавать отчёт JR, указывать у него соответствующий запрос, выполнять его, используя API JR... Указанный Вами проект работает по-другому: создаёте заранее определение отчёта JR, сохраняете его куда-нибудь, настраиваете источники данных (параметры подключения JRI к БД). А потом на странице переходите к созданной Вами ссылке вида http://localhost:8080/JasperReportsIntegration/report?_repName=test&_repFormat=pdf&_dataSource=default&_outFilename=myTest.pdf&_repLocale=de_DE&_repEncoding=UTF-8&p_deptno=10 . Test -- название отчёта, pdf -- формат (у Вас это xls). Всё описано у автора проекта.
JasperReports
    #38037432
alexande26k
suPPLeralexande26kМне не совсем понятно как именно сделать экспорт в xls, какого-либо отчета на какой-либо странице..
suPPLer,
посмотрите пожалуйста вот это . Вот этот плагин никак нельзя настроить чтобы упростить работу с самим JRI ???
JasperReports
    #38037674
Фотография suPPLer
alexande26k,
это те же яйца, только в профиль. Вместо установки промежуточного приложения JRI предлагается установить полновесный JasperServer и обращаться за отчётами к нему, предварительно в него закинув определения этих отчётов. Из удобств — хранение части настроек в плагине.
Чтобы пользоваться что первым, что вторым, Вам вначале придётся научиться рисовать отчёты JR. Хоть в текстовом редакторе, хоть в iReport Designer . Есть средненькая книга , которая учит общим принципам.
Будут отчёты — сможете их генерировать из APEX нажатием на ссылку/кнопку или вызовом пакета.
JasperReports
    #38038191
alexande26k
suPPLeralexande26k,
Спасибо огромное!! все получилось
JasperReports
    #38039288
alexande26k
suPPLer,
А подскажите пожалуйста. Если очень много отчетов, то неужели придется на каждый из них шаблон создавать?
JasperReports
    #38039308
alexande26k
И такой вопрос.. Как в iReport можно сделать так чтобы заголовок(headers) оставался на месте при прокрутке страницы? можно ли такое сделать в iReport?
JasperReports
    #38039523
kasik
выходные репорты, предназначены для печати, а не просмотра.
а фиксхидер реализуйте в режиме просмотра!
JasperReports
    #38039570
alexande26k
kasik,
хорошо. а как тогда реализовать фиксхидер для режима просмотра?
JasperReports
    #38040095
alexande26k
С заголовками разобрался.. все просто на самом деле
JasperReports
    #38040098
alexande26k
Динамически как можно это сделать??
JasperReports
    #38040328
kasik
Читай доку! Кто будет это делать вместо тебя.
И по неписанным правилам форума описывай здесть что получилось, а не только вопрошать как это сделать.
JasperReports
    #38040505
Фотография suPPLer
alexande26kА подскажите пожалуйста. Если очень много отчетов, то неужели придется на каждый из них шаблон создавать?
Если хочется печатать все в красивом виде, то на каждый.
alexande26kДинамически как можно это сделать??
Используя Java и JasperReports API, клепать в БД отчёты на лету на основе текущих запросов IR и словаря APEX. Теоретически возможно. Насколько это решение будет производительным, предсказать затрудняюсь.
JasperReports
    #38041668
alexande26k
Я использую перевод "на лету". Как сделать так чтобы когда я переключал язык, то в экспортируемом файле тоже изменялись headers'ы?(с английского на русский)
JasperReports
    #38042237
Фотография suPPLer
alexande26kЯ использую перевод "на лету". Как сделать так чтобы когда я переключал язык, то в экспортируемом файле тоже изменялись headers'ы?(с английского на русский)
0. Что такое "перевод на лету"? Встроенный в APEX механизм глобализации и перевода приложений?
1. В экспортируемом чем файле? В созданном отчёте JasperReports?
JasperReports
    #38042667
alexande26k
suPPLeralexande26kЯ использую перевод "на лету". Как сделать так чтобы когда я переключал язык, то в экспортируемом файле тоже изменялись headers'ы?(с английского на русский)
Да, встроенный в APEX механизм глобализации и перевода приложений.
Да, в созданном отчете(с помощью iReport).
JasperReports
    #38050230
alexande26k
Объясните пожалуйста как сделать dynamicreports? Чтобы на каждый отчет не создавать отдельный шаблон?
Знаю есть такие штуки как DynamicJasper и DynamicReports, но как они работают я так и не понял. если кто работал с ними подскажите
