Создание нового администратора apex не заходя в Administration Services
Нужно дать существующему пользователю права администратора apex. В документации описано , как сделать это внутри самого апекса. А есть какой-нибудь способ дать те же права, но путем выполнения обычного запроса "grant ... "? Сейчас есть необходимость объяснить админу оракла последовательность нужных действий, просто описать ему список прав было бы проще, чем объяснять, залогинься туда-то, нажми то-то (он с апексом не работал и не горит желанием начинать). ... |
| 20.12.2012, 12:36 |
rockclimber, 1. Создаваемые там пользователи - апексные, может не существовать одноименного database user. Соответственно grant мимо кассы. 2. см. пакет apex_util ... |
| 20.12.2012, 13:14 |
SvDevrockclimber, 1. Создаваемые там пользователи - апексные, может не существовать одноименного database user. Соответственно grant мимо кассы. Нет, я имел ввиду именно существующего database user. Или все равно придется апексного создавать? Меня в принципе устроит любой юзер, главное, не создавать сущностей сверх необходимости, и если можно обойтись DB юзером, я бы им и обошелся. apex_util глянул, он же тоже апексного юзера создаст? ... |
| 20.12.2012, 14:01 |
rockclimber, Еще раз, то что у вас по ссылке никакого отношения к database users не имеет. ... |
| 20.12.2012, 14:09 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875890]: |
64ms |
53ms |
| others: | 257ms |
| total: | 428ms |
