Печать итогов по группе с помощью BI Publisher Desktop
Доброго всем времени суток. Проблема: невозможность напечатать итоги по группе при использовании BI Publisher Desktop template. Без итогов все ок. 1) В Worde создали template. 2) Смотрим в preview - всё нормально, итоги выводит. 3) При печати из приложения Apex выводится сообщение:"Adobe Reader не может открыть '....pdf', так как формат файла не поддерживается, или файл был поврежден..." Без итогов отчет печатается. ... |
| 20.12.2012, 16:55 |
Видимо управляющие команды на подъсчет суммы не вставили, смотрите доку по созданию темплэйтов для BI Publisher. ... |
| 20.12.2012, 17:44 |
kasik, спасибо за ответ. Ваша фраза "управляющие команды на подъсчет суммы" непонятна, видимо, надо воспользоваться советом "смотрите доку по созданию темплэйтов для BI Publisher")) Пожалуйста, киньте ссылку на док, где можно почерпнуть эту информацию. Странно, что в preview-то итоги выводятся, template тот же, команды те же. Заменили суммирование на количество. Команда на подсчет количества в том же месте template отрабатывает нормально. Было подозрение на разнобой в региональных установках - отделение десятичной части чисел точкой и/или запятой. Закруглили числа) Но и с целыми числами такая же фигня... ... |
| 21.12.2012, 08:17 |
Kettles, Если уж совсем никак, то итоговую сумму можно посчитать в отдельном запросе и соединить с основной выборкой через UNION ALL. ... |
| 21.12.2012, 09:24 |
Дед Мороз принес подарок - проблема решилась установкой English(en) в Application Properties)) Но до праздника далеко - суммы больше 1 000 000 печатаются в экспоненциальном формате (1,234567890Е6). Попытки изменения формата в темплейте BIP Desktop Properties не помогли (см.файл) Помогите, пожалуйста! Головка распухла от ударов ;) ... |
| 24.12.2012, 14:29 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875886]: |
35ms |
34ms |
| others: | 218ms |
| total: | 327ms |
