подойдет ли APEX?
Здравствуйте. Встретил такое веь-приложение. В базе используются пакеты htp и htf. Сейчас необходимо вносить те или иные изменения, косметические, да небольшие ошибки исправлять. Оракл 9.2. Прочитал, что это HTMLDB, а сейчас это APEX. Вопрос - смогу ли я, установив APEX, получить инструмент разработки с удобным видом, увидит ли APEX в правильном виде все формы приложения? А то в процедурах ковыряться слишком много времени занимает, начал уже все по отдельным файлам js htm css развозить, чтобы читабельность была, вот и думаю, может легче путь есть? ... |
| 24.12.2012, 12:30 |
подойдет ли APEX?
html db это версия или первая или вторая. коенчно с тех пор много изменений было, и возможно что то работать не будет, надо изменять, так что только опытным путем ... |
| 24.12.2012, 14:15 |
подойдет ли APEX?
kaldorey, APEX увидит приложения, созданные им самим. Все остальное - можно только попытаться интегрировать с апекс, и это потребует усилий. Например, апекс вполне допускает генерацию кода через htp в регионах и процессах, но есть еще и шаблоны страницы, которые может быть сложно совместить с тем, что у вас написано. Можно подсунуть полностью сгенерированную страницу, в обход всех апексных механизмов (например, через public function, который возвращает код страницы, наверное, у вас сейчас так и сделано), но тогда и пользы от использования апекса не будет. С другой стороны, апекс вполне подойдёт для разработки новых страниц и будет ряд возможностей, чтобы интегрировать их со старыми. А то, что вы на чем-то накодили, потом меняете фреймворк, и все ваши приложения автоматически переводятся и ваши проблемы сами решаются - это фантазии, даже если такое возможно в отдельных случаях (но уж точно не в случае ручной код => код фреймворка), такой переход требует немалых усилий. ... |
| 24.12.2012, 14:19 |
подойдет ли APEX?
kaldorey, Не совсем понятно, про какие формы речь, если это не ручной код, а HTMLDB, то тогда апгрейд проводится строго по документации ... |
| 24.12.2012, 14:21 |
подойдет ли APEX?
SvDevkaldorey, Не совсем понятно, про какие формы речь, если это не ручной код, а HTMLDB, то тогда апгрейд проводится строго по документации И да, после таких апгрейдов бывают танцы с бубном, с ораклом также, не даром, вы на 9.2 сидите до сих пор, с апексом так же, только еще хуже. ... |
| 24.12.2012, 14:32 |
подойдет ли APEX?
SvDev , Имеются пакеты pl/sql, которые в ответ на url - address/catalog/package.procedure?param=value генерирует html с помощью htp.p и других. При необходимости изменить что-то или доработать приходится копаться в этих процедурах в TOAD и там менять, что не очень сложно, но жутко неэстетично, поэтому стараюсь новое делать в отдельных файлах и просто их подгружать. Разработчик изначально не я, и в глаза не видел, на чем они там кодили. Если не прокатит, то так и продолжу раскидывать в отдельные файлы, а то 10к+ строчные пакеты компилить ради малюсенького изменения html не прикалывает. ... |
| 24.12.2012, 14:43 |
подойдет ли APEX?
kaldoreyПри необходимости изменить что-то или доработать приходится копаться в этих процедурах в TOAD и там менять, что не очень сложно Значит это не HTMLDB, в общем я вам и ответил подробно в 1-м посте 13677116 ... |
| 24.12.2012, 14:54 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875885]: |
54ms |
41ms |
| others: | 237ms |
| total: | 384ms |
