APEX Listener 2.0
Вышел новый релиз APEX Listener - 2.0 http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/apex-listener/downloads/index.html С уважением БорБа ... |
| 20.12.2012, 18:03 |
APEX Listener 2.0
А раньше что бета значит была? Я на 20 уже несколько месяцев... ... |
| 21.12.2012, 14:44 |
APEX Listener 2.0
kasikА раньше что бета значит была? Ага, только по-модному - Early adopter ... |
| 21.12.2012, 15:14 |
APEX Listener 2.0
На сервере Oracle 10.2.0.5.0 установлен APEX 4.1.1.00.23. До этого был настроен Listener 1.1.3 в standalone режиме (для тестов). Пробую прикрутить Listener 2.0 по инструкции. В лучшем случае отображается страница для входа в администрирование APEX. Ввожу логин-пароль и далее пустая страница, ничего не отображается. Поправте меня, если не прав: может Listener 2.0 хочет APEX не ниже 4.2? Но вроде в доке про это ничего не сказано явно. ... |
| 22.12.2012, 17:03 |
APEX Listener 2.0
пустая страница, а посмотрите ее текст, там все есть! То есть вы не настроили виртуальный каталог /i/ из которого берется вся статика. ... |
| 24.12.2012, 11:54 |
APEX Listener 2.0
kasikТо есть вы не настроили виртуальный каталог /i/ из которого берется вся статика. Нет, при настройке я указал папку, где хранятся ресурсы. Настраиваю в standalone режиме. Как уже указывал выше, появляется страница для входа в администрирование Workspace. Ввожу пароль и далее идет переход на: <адрес сервера:порт>/apex/wwv_flow.accept И все, пустая страница. Уже голову сломал по настройке Listenera версии 2.0. Вроде и количество мануалов уменьшилось до 2, и делаю все по ним, а не выходит "каменный цветок"... ... |
| 26.12.2012, 16:43 |
APEX Listener 2.0
Разобрался. На другом сервере в Oracle 11g установил Apex 4.2.1, настроил Listener 2.0 - все заработало. Мда, непонятно, что не нравилось ранее. По системным требованиям все вроде бы в норме было. ... |
| 28.12.2012, 16:58 |
APEX Listener 2.0
А он на Tomcat то становится или нет? А то, что то там, Tomcat убрали из списка софта для установки листенера??? ... |
| 28.12.2012, 17:46 |
APEX Listener 2.0
А разве раньше он там был? А вообще да, ставится. ... |
| 07.01.2013, 09:56 |
APEX Listener 2.0
non-apexoidА разве раньше он там был? На странице с 1.0 EA — был. При выходе релиза убрали эту конфигукрацию из списка поддерживаемых, что стало причиной множества тем на OTN Discussion Forums. И в каждой из них, наверно, был ответ: The APEX Listener is certified against Oracle WebLogic Server, Glassfish and OC4J only. Using the APEX Listener with any of these Web Servers is "fully" supported which allows you to contact Oracle Support with any issues. We did not certify other Web Servers (including Tomcat) as we would not be able to support issues that arise when it is specific to these external Web Servers. The APEX Listener should run without issue on any J2EE Web Server, however, this is an unsupported configuration. Regards, David Peake Product Manager Oracle Application Express ... |
| 07.01.2013, 15:37 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875874]: |
38ms |
47ms |
| others: | 242ms |
| total: | 365ms |
