Поделитесь опытом использования Jasper Reports
Есть на форуме люди, которые Jasper Report используют? Как предпочтительно использовать , в виде отдельного сервера или сделать на оракле обертку к ява библиотеке ? Есть такая обертка http://www.opal-consulting.de/apex/f?p=20090928:4:2840500827488978 но в ней очень не понравилось, то, что темплейты с отчетами нужно заранее грузить на сервер. Хочется сделать так, чтобы на сервер передавался шаблон в виде блоба и данные в виде Json на на выходе поиметь pdf/xls/doc отчет в виде блоба. ... |
| 04.01.2013, 14:17 |
я использую отдельным сервисом. Все шаблоны хранятся в репозитории jaspera, включая запрос к БД и т.д. К jasper передаются только параметры к запросу, на выходе отчет в заданном формате. Не очень удобно, но углубляться лениво, поэтому работает всё так как есть ... |
| 04.01.2013, 23:26 |
Был опыт работы с jasper-ом. На http://sourceforge.net/ есть исходники для использования jasper отчетов для WEB. В страничку встраивается апплет, и поднимается web сервис, который для аппалета формирует файлы в нужном формате. Система глючная, вернее апплет глючный, не всегда показывает то, что нужно с первого раза и при работе с графиками вообще повисает. Проблема с разными версиями браузеров.... Выходили из положения так, формировали в сервисе голый html и засовывали его в RichEdit ... |
| 14.01.2013, 09:58 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875867]: |
35ms |
26ms |
| others: | 221ms |
| total: | 317ms |
