Wildcard сертификат для APEX
Добрый день. Проблема в следующем. Есть сервер, на нем крутится apache и oracle http server под apex. Оракловый сервер принципиально не работает с вайлд сертификатами. Как можно настроить эту связку, что бы сертификат крутился на apache? ... |
| 22.01.2013, 14:01 |
apache и oracle http server, как я понял - это два разных веб сервера? А их обязательно надо оба? Может на apache поставить mod_plsql запустить работать apex через него. Тогда можно будет от oracle http отказаться. Если надо использовать текущую конфигурацию из двух серверов, то пустить oracle httpd через apache reverse_proxy У меня такая связка работала. ... |
| 22.01.2013, 16:38 |
К сожалению да, приходится работать именно с такой связкой. Тоже пришел к использованию прокси, если не трудно, можете выложить примерный конфиг ? ... |
| 23.01.2013, 08:20 |
Так интернет полон таких примеров вот например ... |
| 23.01.2013, 09:37 |
У меня сейчас такой конфиг: httpd-vhost.conf Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. httpd-ssl Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. но не хочет работать ... |
| 23.01.2013, 10:41 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875857]: |
35ms |
| others: | 215ms |
| total: | 306ms |
