Что в поле 'Source' процесса 'reset page'?
При создании формы с репортом (IR report) визард автоматически добавляет в процессы формы процесс 'Clear Cache for all Items on Pages (PageID,PageID,PageID)' с названием 'reset page'. в поле 'Source' этого процесса стоит единственное число - номер самой страницы. Если его заменить на любое другое число, или просто на пробел - в функционировании страницы ничего не меняется. В мануалах как-то ничего не нашёл. Для чего ставится номер страницы и каким образом он интерпретируется как source процесса? ... |
| 25.01.2013, 02:22 |
ХБЕсли его заменить на любое другое число, или просто на пробел - в функционировании страницы ничего не меняется. Это не так. Чтобы увидеть разницу, можно посмотреть значения полей в сессии на странице, номер которой указан в Source процесса. Для этого можно воспользоваться инструментом Session на панели разработчика. После выполнения процесса значения полей будут пустыми. ... |
| 25.01.2013, 18:25 |
suPPLer, спасибо за ответ, а где-нибудь вообще написано что в поле Process Source - должен содержаться только номер страницы? ... |
| 25.01.2013, 19:49 |
ХБа где-нибудь вообще написано что в поле Process Source - должен содержаться только номер страницы? При создании процесса из категории Session State выбирается его тип. На шаге Process есть описание, что вводить: Enter Pages to Clear Cache (Example: 101,102,105) (Value Required). С соответствующей всплывающей подсказкой: Enter a page number or a comma-delimited list of page numbers whose session state will be cleared. (A colon may also be used as the delimiter.) Название типа процесса -- Clear Cache for all Items on Pages (PageID,PageID,PageID) -- тоже должно наводить на мысли. ... |
| 25.01.2013, 21:02 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875854]: |
47ms |
40ms |
| others: | 224ms |
| total: | 366ms |
