можно ли динамически создавать регионы ?
Уважаемый олл, есть такая потребность создавать регионы на лету в зависимости от количества строк в таблице, тоесть для каждой строки свой регион при условии что количество строк заранее не известно, известно только что их может быть максимум 4. Плюс надо при этом дефинировать region title по одному из полей строки. Это возможно ? Если да, то можете толкнуть в нужном направлении ? Спасибо ... |
| 29.01.2013, 15:08 |
lamer2k600Уважаемый олл, есть такая потребность создавать регионы на лету в зависимости от количества строк в таблице, тоесть для каждой строки свой регион при условии что количество строк заранее не известно, известно только что их может быть максимум 4. Плюс надо при этом дефинировать region title по одному из полей строки. Это возможно ? Если да, то можете толкнуть в нужном направлении ? СпасибоЕсли известно, что максимум может быть 4 региона, то лучше создать их все сразу, показывать нужные с помощью Conditions, а заголовки задавать с помощью Substitution Strings. ... |
| 29.01.2013, 15:13 |
lamer2k600, Регион PL/SQL Dynamic Content Выставляете шаблон No template и генерируете html с регионами, какими надо. Ну или как rockclimber предлагает. Region title можно сделать через item substitution (&ITEM.) ... |
| 29.01.2013, 15:52 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875852]: |
34ms |
25ms |
| others: | 213ms |
| total: | 303ms |
