Как вывести сообщение
Коллеги, кто знает, сделать сообщение в приложении в таком формате (см. рисунок). ... |
| 01.10.2012, 16:15 |
dvksqlru, Оформление? Внешний вид зависит от выбранной темы, можете поправить в page template. Вызывать стандратно success/error messeges, validations и т.д. или программно... ... |
| 01.10.2012, 16:36 |
dvksqlru, Я не до конца понял вопрос: 0. Как сделать именно такой внешний вид? 1. Как вывести Notification на экран при отображении страницы? 2. Как вывести Notification, используя JS? ... |
| 01.10.2012, 16:43 |
suPPLer, хотелось бы именно так вывести, как показано(всплывающее сообщение). Например отображаем главную страницу, и если есть сообщения для пользователя - выводим ему. Шаблоны править - исключено. ... |
| 01.10.2012, 16:51 |
SvDevdvksqlru, Вызывать ... success/error messeges, validations и т.д. или программно... Да, это похоже на программный вызов success/error messeges ... |
| 01.10.2012, 16:55 |
dvksqlruДа, это похоже на программный вызов success/error messeges Это и есть success message on Submit процесса... ... |
| 01.10.2012, 17:15 |
Внешний вид, который сейчас не устраивает? Почему править шаблон/менять тему не хотите? ... |
| 01.10.2012, 17:16 |
SvDev, это скрин из среды разработки АРЕХ, а я хотел бы, что бы и в моем приложении такое было. как-то так: Код: plsql 1. а результат - такое вот сообщение. ... |
| 01.10.2012, 17:21 |
dvksqlrusuPPLer, хотелось бы именно так вывести, как показано(всплывающее сообщение). Если весь текст одним сообщением, то в PL/SQL через присваивание APEX_APPLICATION.G_PRINT_SUCCESS_MESSAGE / APEX_APPLICATION.G_NOTIFICATION / APEX_APPLICATION.G_GLOBAL_NOTIFICATION. Первую переменную можно использовать в процессах по сабмиту и Before Header. Вторую и третью -- только в процессах Before Header. Но это плохой вариант, как по мне. Потому что использует те же переменные, которые в случае чего используются движком APEX. И потому что больше одного сообщения определённого типа не выведешь. Лучше создать на нулевой странице регион PL/SQL Dynamic Content, в котором выводить циклом сообщения: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Стиль: Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Или плагин-регион нарисовать и добавить его на нужные страницы. ... |
| 01.10.2012, 17:23 |
Результат кода выше прилагаю. Во что его оформить, решайте сами. Хотите -- регион на Page Zero, хотите -- плагин. Можете сообщения в таблицу кидать, можете в пакете в коллекцию сохранять. ... |
| 01.10.2012, 17:27 |
Еще вариант 11845126 Хотя тут достаточно suPPLerЕсли весь текст одним сообщением, то в PL/SQL через присваивание APEX_APPLICATION.G_PRINT_SUCCESS_MESSAGE / APEX_APPLICATION.G_NOTIFICATION / APEX_APPLICATION.G_GLOBAL_NOTIFICATION. Первую переменную можно использовать в процессах по сабмиту и Before Header. Вторую и третью -- только в процессах Before Header. ... |
| 01.10.2012, 18:27 |
Нашел еще решение, имхо, проще. на странице создаём скрытый элемент создаем pl/sql процесс, фетчащий в этот элемент текст сообщения в Success Message процесса помещаем ссылку на элемент, указанный в первом шаге. ура! ... |
| 02.10.2012, 11:05 |
dvksqlru, тоже вариант. Если сравнить с предложенным выше, то вместо одного компонента (регион) два связанных между собой. Я стараюсь подобного избегать. ... |
| 02.10.2012, 13:23 |
suPPLerdvksqlrusuPPLer, хотелось бы именно так вывести, как показано(всплывающее сообщение). Стиль: Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Или плагин-регион нарисовать и добавить его на нужные страницы. Извините новичка в Apex, а куда поместить код стиля, .user-notification {.... чёт туплю, понимаю что в шаблонах, но куда... ... |
| 04.02.2013, 07:34 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875843]: |
47ms |
53ms |
| others: | 210ms |
| total: | 360ms |
