Установить значение wwv_flow.g_x01 через аякс запрос
Пытаюсь вот для этого скрипта https://code.google.com/p/dynatree/ сделать ленивую загрузку данных на Аякс Обычно данные в он деманд процесс я передаю так Код: javascript 1. 2. 3. Здесь, для того, чтобы получить данные нужно в параметре appendAjax указать url и набор данных, которые будут переданы запросом GET Код: javascript 1. 2. 3. 4. В результате формируется такой GET запрос http://192.168.0.15:8080/apex/f?p=120:0:2062024702689655:PLUGIN=31B4263CE74AFCC2C5C84E85D882EFC5BE2EC92A20FE420A28E36F5EFB530D72&x01=2292&_=1360681307984 Но в процедуре значение wwv_flow.g_x01 по прежнему равно null Вопрос, можно ли в гет а не в пост запросе установить значение wwv_flow.g_x01 ? ... |
| 12.02.2013, 19:05 |
CasufiВопрос, можно ли в гет а не в пост запросе установить значение wwv_flow.g_x01 ? Встречное предложение: appendAjax, судя по описанию, работает с обычным объектом ajaxOptions . Попробуйте такой вариант: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.02.2013, 16:52 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875829]: |
33ms |
25ms |
| others: | 247ms |
| total: | 336ms |
