Break Formatting
Такая проблема. Есть таблица с моим меню: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Создаю Tabular Form. Столбец Flag_Priv делаю как simple checkbox(для изменения значения). После включения break formatting(BREAK COLUMNS: FIRST AND SECOND COLUMN), причем первый это PARENT_MENU_ID, а второй MENU_ID. В поле For repeat heading breaks use this format, use #COLUMN_VALUE# subs: Код: html 1. Получается именно такой вид Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Следующие трудности: 1. Как сделать чтобы он не выводил Название разделов как отдельную группировку? 2. Что нужно сделать чтобы вместо CODE_DESC в каждом случае писало название нужного раздела? ... |
| 20.02.2013, 11:03 |
Break Formatting
alexande26k1. Как сделать чтобы он не выводил Название разделов как отдельную группировку? Добавить в запрос фильтр: Код: plsql 1. alexande26kЧто нужно сделать чтобы вместо CODE_DESC в каждом случае писало название нужного раздела? Оно и сейчас пишется. Может, хочется CODE_DESC для PARENT_MENU_ID выводить? ... |
| 20.02.2013, 17:30 |
Break Formatting
suPPLer, спасибо огромное. только and не сработал, сделал через where и все заработало как надо.. а вот со вторым вопросом.... Сейчас у меня вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. А хочется чтобы за место CODE_DESC выводилось: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Вот как это сделать?? ... |
| 20.02.2013, 17:55 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875818]: |
36ms |
29ms |
| others: | 228ms |
| total: | 336ms |
