Форумы / Oracle APEX [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Apex Anychart
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
Apex Anychart
    #38163226
Валисий
Всем доброго времени суток!
Имею следующую проблему с апексом: у меня еть Chart region. В xml этого региона прописаны теги ranges. Делаю следующим образом: с помощью SQL-запроса записываю в два текстовых поля в регионе два числовых значения (границы диапазона). И затем нужно передать значения этих текстовых полей в диаграмму. Вот xml код:
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
<axis_markers>
              <ranges>
                <range minimum="0" maximum=":NORM">
                  <fill color="#00FF00" opacity="0.7" />
                  <minimum_line color="#AEA4CC" opacity="1" />
                  <maximum_line color="#AEA4CC" opacity="1" />
                  <label enabled="True" position="Near">
                    <format>Small Totals</format>
                    <font bold="True" color="#393939" />
                  </label>
                </range>
                <range minimum=':NORM' maximum=':ALARM'>
                  <fill color="#CBFFCF" opacity="0.7" />
                  <minimum_line color="#96BC99" opacity="1" />
                  <maximum_line color="#96BC99" opacity="1" />
                  <label enabled="True" position="Far" multi_line_align="Center">
                    <font bold="true" color="#393939" />
                    <format>Medium Totals</format>
                  </label>
                </range>
                <range minimum=':ALARM' maximum="400">
                  <fill color="##FF0000" opacity="0.7" />
                  <minimum_line color="#CCCCA4" opacity="1" />
                  <maximum_line color="#CCCCA4" opacity="1" />
                  <label enabled="True" position="Center" multi_line_align="Center">
                    <format>High Totals</format>
                  </label>
                </range>
              </ranges>
            </axis_markers>
NORM,ALARM - текстовые поля. Когда вместо ':ALARM', ':NORM' ввожу '200','100', то есть постоянные, все прекрасно работает, а вот с текстовыми полями неувязка. Кто может, посоветуйте чего нить. Пробовал также ставить '&ALARM.', никакого эффекта это не дало.
Apex Anychart
    #38163234
Валисий
Все, прошу прощения, тема закрыта. Напутал с обновлениями региона и сабмитами значений текстовых полей. В xml использовал только '&ALARM.' и работает только так. При использовании ':ALARM' работает некорректно.
Apex Anychart
    #38163240
Фотография suPPLer
Bind Variable Syntax работает только в тех местах, где используется SQL и PL/SQL. Так что заменяйте на Substitution Variable Syntax . И пропишите названия Ваших полей ALARM и NORM в Page Items To Submit у региона с диаграммой.
