Apex+ Access
Ребят, подскажите плиз. Можно ли интегрировать имеющуюся базу в Access для Апекса? Просто есть задумка создать БД в институте для отображения информаци о научных работах по факультету, т.е. разбиение на кафедры, там по ним инфа и инфа по студентам и т.д. Вот есть информация о студентах вообще на Access уже. А например хочу получать в моей БД в апексе еще информацию о неуспевающих, которая хранится и фильтруется необходимо как мне надо в Access. МОжно ли интегрировать так или придётся всё делать в 1 среде?)) ... |
| 26.02.2013, 23:10 |
Apex+ Access
SHeLEST1, в Oracle Sql Developer как раз для таких случаев есть мигоратор баз Access в базы Oaracle (например, Oracle XE). Изучайте, конвертируйте, пользуйте. ... |
| 26.02.2013, 23:25 |
Apex+ Access
Просто при обновлении базы Access мне нужно чтоб в Oracle этот список тоже обновлялся параллельно, чтоб не бегать из базы к базе ... |
| 27.02.2013, 11:38 |
Apex+ Access
SHeLEST1Просто при обновлении базы Access мне нужно чтоб в Oracle этот список тоже обновлялся параллельно, чтоб не бегать из базы к базе Это, конечно, замечательно, только поймите, что преимущество APEX заключается в самой тесной интеграции с базой данных Oracle, на популяризацию которой он собственно и направлен. Можно ли с APEX работать с другими базами данных. Ответ - да, но с большими доп. усилиями. (ODBC, db_link и т.д.) Но, овчинка, не стоит выделки. И рыбку съесть и удовольствие получить не для этого случая. Так что решайте сами. ... |
| 27.02.2013, 13:48 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875811]: |
37ms |
26ms |
| others: | 242ms |
| total: | 339ms |
