Не отображается приложение в Application Builder Apex
Добрый день всем! Сделал копию приложения через задачу Copy this Application, копия отображается в Manage Applications, но не отображается в Application Builder своего Workspace. Подскажите, пож-ста, в чем может быть проблема. ... |
| 27.09.2011, 12:41 |
+1 К посту автора!!! Конфигурация следующая DB Oracle Express Edition 11XE Пройденые танцы с APEX APEX 4.0 - был удвлен и был установлен APEX 4.2.0 После выхода patch(имеется доступ к metalink) он был установлен на текущий момент Application Express 4.2.1.00.08 Итак о проблеме: До обновления на сервере имелось 6 приложений, которые при тесте обновления сохранили работоспособность и видны в Application Builder Сейчас возникла необходимость создать еще несколько! Создаю приложение без проблем и каких либо ошибок, далее попадаю на страницу где есть кнопки запуска или редактирования только что созданного приложения, которые так же работают. Само приложение рабочее и без проблем вызывается по соответствующей ссылке НО!!!!! В Application Builder на вкладке All Application созданные приложения не отображаются. Причем не отображаются созданные руками, импортированные и созданные из Packaged Applications Для доступа к редактированию приложения приходиться брать следующий бубен!!! Захожу в редактирование приложения доступного в Application Builder и далее в адресной строке меняю appl_id на идентификатор созданного приложения которое не отображается Причем в Manage Applications аналогично как и у автора имею строки с записями относящимися к созданному приложению Надеюсь если кто то решит проблему найдет в себе силы отписаться в данном посте... Если решу сам так же отпишусь.. ... |
| 26.02.2013, 16:56 |
sp3c73rНО!!!!! В Application Builder на вкладке All Application созданные приложения не отображаются. Причем не отображаются созданные руками, импортированные и созданные из Packaged Applications Отчёт с приложениями формируется следующим запросом: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. Переменные в нём: Код: plaintext 1. Код: plsql 1. Код: plaintext 1. 2. Попробуйте разобраться под пользователем SYSTEM, возвращает ли запрос строки. Только предварительно смените схему: Код: plsql 1. ... |
| 26.02.2013, 18:00 |
Спасибо огромное за наводку Ранее созданные приложения корректно отображаются в Application Builder, а вновь создаваемые не зависимо от способа создания нет! Итак по результатам анализа приведенного Вами запроса!!! вновь создаваемые приложения не отображаются потому что их фильтрует предикат Код: plsql 1. 2. 3. 4. Выполнил DELETE from apex_040200.wwv_flow_language_map where translation_flow_id = :my_appl_id and security_group_id = :flow_security_group_id После удаления приложение в Application Builder отобразилось.. И частичка счастья была получена))) Идем далее.. при создании нового приложения создается запись в wwv_flow_language_map и оно по прежнему не отображается в Application Builder Проанализировал на текущий момент только первую половину подзапроса до UNION ALL, т.к. вторая судя по коду относится к WEBSHEET приложениям, которых у меня в системе нет Хочется решить проблему комплексно, т.к. каждый раз делать подобный DELETE не удобно и не уверен, что это корректно.. ... |
| 27.02.2013, 11:46 |
ЕщЕ раз огромное спасибо!!! Проблему решил Description: Проблема была в том, что в таблице apex_040200.wwv_flow_language_map остались записи видимо от создаваемых ранее приложений с translation_flow_id in (100,103,104,106,108) причем приложений с appl_id in (100,103,104,106,108) в системе нет. При создании приложения application ID генерировался автоматически как раз из списка (100,103,104,106,108), т.к. в этой нижней границе свободные были только они!!! Т.е. есть имеются приложения 101,102,105,110,120,757 и при генерации application ID автоматически он как раз попадал на идентификаторы приложений по которым были записи в apex_040200.wwv_flow_language_map Solutuon: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Никогда б не подумал, что могу решить проблему здесь так быстро))) Т.к. поиск по русскоязычной части сети ничего кроме этого поста не дал, как в прочем подобной проблемы не нашел ни на OTN ни на других англоязычных ресурсах RESPECT for suPPLer ... |
| 27.02.2013, 13:03 |
suPPLer буду признателен, если откроешь таинство того как выдернул запрос из 1500 page (для тех кто в танке это служебная страница APEX на которой наблюдалась проблема) ... |
| 27.02.2013, 17:40 |
sp3c73r, APEX использует метод бутстрэппинга , а потому сам в большинстве своём создан на APEX. Входящие в него приложения от других отличаются только рабочим пространством (INTERNAL). Так что можно смотреть все подробности в словаре APEX (набор представлений, перечисленный в apex_dictionary). А если словаря мало, то заглядывать в таблицы под его представлениями. К INTERNAL привязана схема APEX_XXXXXX, в которую устанавливался APEX. Обычно владелец этой схемы заблокирован, но на всякий случай полная информация в словаре доступна ещё пользователям SYS и SYSTEM. Поэтому для изучения можно соединиться под пользователем SYSTEM, сменить текущую схему на ту, в которую установлен APEX, чтобы не дописывать её в запросах постоянно, и читать словарь. Глядя на URL в AppBuilder, можно узнать ID приложения и страницы. Затем глянуть в словаре регионы для этой страницы: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. По столбцам DISPLAY_POSITION и TEMPLATE нахожу регион, который отображается не в боковой панели. Смотрю REGION_SOURCE для этой строки. Вуаля. ... |
| 27.02.2013, 22:01 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875809]: |
36ms |
48ms |
| others: | 244ms |
| total: | 369ms |
