Не обновляется значение поля
Вроде все просто, есть регион, на нем поля LOV образующих фильтр для отчета. LOV формируются запросами, само поле не редактируемое. Есть кнопка сбросить фильтр. Есть процесс который вызывается при нажатии кнопки. В нем PL/SQL блок, там apex_util.set_session_state('ITEM_NAME', NULL). Но значения полей не сбрасываются. Пробовал просто присваивать :ITEM_NAME := NULL; Страница обновляется, это точно не браузер виноват и не версия APEX, в том же самом приложении есть похожая страничка, так на ней все работает как надо. Сравнивал описания объектов построчно, все совпадает. Такое впечатление что я чего-то не до конца сделал. ... |
| 20.03.2013, 16:28 |
Походу процесс, который должен исполняться при нажатии кнопки не выполняется вообще ... |
| 20.03.2013, 17:30 |
Нашел в чем разница, проблему решил, но так и не понял в чем было дело. Начинаю создавать процесс, processes->create выбираю PL/SQL на первой странице выпадающий список, в нем два пункта -Select Tabular form -имя страницы (на русском) И вот если выбрать первый пункт, то процесс по нажатию кнопки запускается а если выбрать второй, то не запускается. ... |
| 20.03.2013, 18:22 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875788]: |
41ms |
26ms |
| others: | 225ms |
| total: | 334ms |
