Форумы / Oracle APEX [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как прочитать значения select list в processes
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #38197689
arago
Есть IR в котором создаются 2 выпадающих списка
select
apex_item.select_list_from_query
(1,
null,
'SELECT IDLE_NAME FROM causes ','onchange="change(this)"') name,
(2,
null,
'SELECT ELIMINATE_NAME FROM eliminate) decision,
date_event
from atmsensor
при изменения значения списка вызывается JS
function change (i) {
var get = new htmldb_Get(null,$v('pFlowId'),'APPLICATION_PROCESS=P640_SEND',$v('pFlowStepId'));
var ret = get.get();
get = null;
gReport.pull(); };
который вызывает процесс
begin
For i In 1 .. APEX_APPLICATION.g_f01.Count Loop
insert into events(causes, solution,date_event) values(apex_application.g_f01(i),apex_application.g_f02(i),apex_application.g_f03(i));
end loop;
end;
Вопрос: Как прочитать значения которые находится в select_list, и в поле date_event?
Версия apex 3.2
    #38204351
SvDev
arago,
вы их должны сначало передать на сервер,
см. методы add, addParam у объекта, который возвращает htmldb_Get
для date_event - тот же sysdate
+ имейте ввиду, с какой-то версии в select списках обязательно требуется 2 колонки с алиасами указывать
P.S. а вообще, пора бы вам проапгрейдиться, вообще считаю, что разрабатывать старее чем на 4.0 версии не стоит (из новвоведений, хотя бы - da, plugins, jquery)
    #38204363
SvDev
SvDev+ имейте ввиду, с какой-то версии в select списках обязательно требуется 2 колонки с алиасами указывать
хотя, вру, это только для интерфейса
