Простая функция, компилируются, но не работает
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. select tCYR_TO_HTML_ASCII('Ведомость дефектов') t from dual возвращает NULL ... |
| 05.04.2013, 17:25 |
Ну во первых null потому, что происходит ошибка (no_data_found). нет символа пробел. она выходит если запустить функцию в plsql. И ещё такой способ не очень производительный. на вскидку можно использовать массив Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. Пробовал запускать вашу и свою фунцию 10000 раз и получил что то вроде 11 сек против 0,2 сек. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.04.2013, 22:35 |
Зачем вам нужна такая функция? Похоже, для того, что называют 'url utf-8 encoding'. Для этого не нужно изобретать велосипед: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Почитать подробней можно здесь. ... |
| 06.04.2013, 10:06 |
non-apexoidЗачем вам нужна такая функция? Похоже, для того, что называют 'url utf-8 encoding'. Для этого не нужно изобретать велосипед: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Почитать подробней можно здесь. Почти что, ф-ция нужна для кодирования имен файлов при скачивании с помощью Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. При этом если в v_file_name будет кирилица то IE превращает в набор UTF, в других браузерах все нормально. Если использовать utl_url.escape(url=>'http://www.somesite/АБВ', url_charset =>'AL32UTF8'); то пробелы записываются как %20 ... |
| 06.04.2013, 12:21 |
Так и должно быть. А вас это не устраивает? ... |
| 06.04.2013, 14:27 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875769]: |
28ms |
30ms |
| others: | 208ms |
| total: | 298ms |
