Форумы / Oracle APEX [игнор отключен] [закрыт для гостей] / APEX listener This installation has not yet been configured
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #38222733
Romaved
Два дня мучений закончились этим:
Делал по мануалу.
Please consult your Oracle Application Express Listener documentation for instructions on how to complete configuration of this instance.
This instance is using the following configuration folder:
/tmp/apex
Идей нет. :(
    #38222780
Romaved
Воспользовался данной нотой, и теперь localhost:7001/apex/lisenerConfigure: выдает ошибку
503 - Service Unavailable
Не пойму что ему нужно? :(
Configuring Additional Databases
When you first configure the listener, you configure a default database connection named: apex. You can create additional database connections using the setup command.
Tip:
To see full help for the setup command type:
java -jar apex.war help setup
To create a database connection type the following:
java -jar apex.war setup --database <database name>
Where:
<database name> is the name you want to give the database connection.
You are prompted to enter the information required to configure the database. See "Configuring Oracle Application Express Listener" for more information on the data that must be entered.
Once you have configured the additional databases proceed to the next step to define the rules for how requests are route to the appropriate database.
    #38222878
Migelle
RomavedВоспользовался данной нотой, и теперь localhost:7001/apex/lisenerConfigure: выдает ошибку
Вообще-то 2-й листенер так не конфигурируется. RTFM
